Автор Тема: Лечение некоторых болячек у Трэйла  (Прочитано 4555 раз)
Оффлайн Сава
  • зачОООтка: +47/-0
« : Февраля 08, 2010, 11:12:18 pm »
Одна из таких болячек, это постоянное вылазенье уплотнительной резинки у задних дверей, долго я думал как с этим бороться, т.к. торчат некрасиво и грязь туда постоянно залетает. И вот наконец проблема решена:
Фото 1 как выглядит это безобразие
Фото 2 как лечится
К сожалению подробных фоток нет поэтому рассказываю:
1. Открываем заднюю дверь соответственно и вытаскиваем  полностью уплотнитель из его места, затем моем его и протираем на сухо, т.к. грязи там достаточно.
2. Вставляем его обратно туда, где он должен быть, а край уплотнителя который уходит под арку колеса засовываем аккуратно под подкрылок, при этом чуть приподнимая подкрылок для необходимого зазора, можно для удобства помочь себе отверткой при вставке уплотнителя под подкрылок.
Вот в принципе и все сделал такую процедуру несколько дней назад пока ничего не вылезло
8-926-173-37-04
Оффлайн товарищ Полковник
  • зачОООтка: +386/-1
  • Орг. 1-го Всероссийского съезда ШК 26.09.2009г.
Re: Лечение некоторых болячек у Трэйла
« Ответ #1 : Февраля 08, 2010, 11:23:12 pm »
 я на подходе этой шняги. справа уже вылезла резинка. дождусь или тепла, или мойки.
Оффлайн Сава
  • зачОООтка: +47/-0
« Ответ #2 : Февраля 08, 2010, 11:31:49 pm »
Будешь делать обрати внимание там на крыле куда резинка вставляется есть дырки, на уплотнители дырок нет, может туда какие пистоны специальные вставляются.
8-926-173-37-04
« Ответ #3 : Февраля 08, 2010, 11:53:43 pm »
Да. Дырки визуализируются. Пистонов нет, по крайней мере - у меня нет.
Оффлайн Сава
  • зачОООтка: +47/-0
« Ответ #4 : Февраля 10, 2010, 12:40:36 am »
У меня тоже их нету :-\
8-926-173-37-04
