тоже пошел по Семеновым стопам - типа, если можно сделать самому - зачем покупать...
вот примерно так думаю делать...
периметр - труба круглая на 15(16)мм, загну трубогибом...
низ - 1,6 м, верх - на 10 см короче, чтоб место под свет впереди осталось...
поперечины и стоечки - квадрат на 15 мм, выдержит...
сетка сварная, ячейка 24х24 мм...
сварить, покрасить - и в путь...
все уже купил, труб нарезал, нагнул... остались сварочные и покрасочные работы...
крепить думаю так - положу на штатные рейлинги квадратика всю корзину, предварительно удалив штатные поперечины, а то они гнутые - выпирают - будут мешать... размер сделал чтоб поперечины корзины выходили помалу за рейлинги... попробую из листового железа выгнуть скобу по форме рейлинга, чтоб снизу прикрутить к поперечине корзины болтами, покрасить, резиновые подкладки на места сопряжений - думаю, будет достаточно...
грузы оченна тяжелые возить не планирую... а по мелочи(колесо на крышу, лодку, или еще что - в разумных пределах) - как раз под мои цели хватит... да и внешний вид машины будет более "боевой"...
