Автор Тема: Радиостанция в автомобиле  (Прочитано 232664 раз)
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
Re: Радиостанция в автомобиле
« Ответ #510 : Февраля 08, 2010, 11:20:03 pm »
LEMM 2001 Turbo
Надо попробовать , судя по заявленным характеристикам и отзывам.
Даже и не пробуй.
До тебя уже всё попробовано, БЕРИ ЕЁ ! ))))) Дорабатывай по технологии Кабана с си-би.ру и будет тебе щасье. ;) (Паяльник не меньше 100 ватт.)
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
« Ответ #511 : Февраля 09, 2010, 02:46:53 am »
LEMM 2001 Turbo
Даже и не пробуй.
При всем уважении, там паяльник не понадобится... Катушку трогать не придется... Доработка заключается только в гидроизоляции контактов и подрезании самой антенны для улучшения параметров коэфициента стоячей волны... Доработаная Кабаном антенна стоит на 1000 р дороже, подрезка по КСВ метру 300 руб и 10 минут...
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #512 : Февраля 09, 2010, 02:11:46 pm »
Уважаемый .... хм ... вкус устриц до сих пор не покидает меня ...  ;D
Если 2001 старой поставки (тонкий штырь из твёрдой стали) - ничего резать не надо,  задвинул в самый низ и радуйся.
Если 2001 новой поставки (толстый штырь из мягкой стали) - надо отрезать немного.
Пайка нужна для обеспечения надёжного и долговечного контакта в местах крепления катушки к "силовым элементам", ибо штатно оно просто заклёпано.
Литол24 - гидроизоляция.
Кабан продаёт и доработанные и "штатные", однако настраивать в любом случае надо на машину.
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #513 : Февраля 19, 2010, 10:32:49 pm »
БЕРИ ЕЁ !
Взять-то взял , не могу найти время что-бы поставить.
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #514 : Февраля 20, 2010, 03:44:27 am »
БЕРИ ЕЁ !
Это нормально, теперь неспеша и очень вдумчиво ставь, будет работать как часики ;)
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #515 : Февраля 20, 2010, 08:45:22 pm »
Думаю : пристроить на магнитное основание или врезаться около люка .Мыслительный процесс идёт.
Оффлайн Shtirliz
« Ответ #516 : Февраля 20, 2010, 08:50:35 pm »
Врезаться не советую... Лучше кранштеин сделать...
На кранштеине будет получше чем магнит, но не столь существенно... Хорошие магнитки, например AT-73, почти не уступают врезным... Главное настроить...
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #517 : Февраля 20, 2010, 09:00:30 pm »
Учтём-с .Буду думать куда кронштейн , кажется под рейлинги будет лучше всего , они у меня посажены на болты.
Оффлайн Shtirliz
« Ответ #518 : Февраля 20, 2010, 09:06:43 pm »
Я под рейлинг себе ставил... Правда перетянул и сорвал закладную гайку... Так что надо осторожно)))
А кранштеин - заготовка в Леруа рублей 16 помоему стоит. Монтажный уголок типа такого:
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #519 : Февраля 20, 2010, 09:52:33 pm »
Дёшево , надёжно и практично  :afro:
Оффлайн SlavaGR
« Ответ #520 : Февраля 24, 2010, 01:23:48 pm »
подскажите куда лучше и удобнее поставить СВ Megajet MJ-3031 M в блейзер? если не сложно фото )))
Chevrolet Blazer 4.3 i Vortec  V6 (5 dr)
Личное оружие: МР-81,МР-153
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
« Ответ #521 : Февраля 24, 2010, 04:52:26 pm »
Про магнит - не надо, минусов больше чем плюсов.
Врезаться -  я за, ибо самый правильный вариант, однако, если сильно пугает - выход есть, кронштейн, изготовленный из железки, что показана выше, однако тут руки должны быть в 2 раза прямее, чем при установке в крышу.
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #522 : Февраля 24, 2010, 10:06:58 pm »
Поставил под торпеду между магнитолой и рычагом КПП , тангетка просто лежит рядом с рычагом.Не мешается и тангетки провода хватает .
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #523 : Февраля 24, 2010, 10:10:54 pm »
Врезаться -  я за,
Надо посмотреть под салонным фонарём местечко,за ним - придётся снимать потолок а впереди врезал люк.Врезанная хорошо будет сидеть на "массе".
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #524 : Февраля 25, 2010, 02:40:17 am »
У меня стояли две станции под торпедой, ногам ничего не мешало. Вторая станция стоит за рычагом АКПП ее видно не очень.
Шевролет Тахо, черный - был
бешенная красная табуретка Octavia Tour
Если кому, что надо... спросить [logged]8-916-231-83-71 (или 890З74299II)[/logged]
