На машине, оснащенной ЭСУД, в качестве противоугонки можно использовать переключающий геркон под торпедой и резистор (катушка, конденсатор) вместо какого либо ответственного датчика.
т.е. под торпедой, в каком-либо определенном месте ставится переключающий геркон (для его сработки необходимо положить рядом магнит).
во включенном положении (с магнитом) геркон замыкает контакты от датчика коленвала (к примеру), по которому идет обработка момента впрыска топлива в цилиндры.
в выключенном (без магнита) - геркон подключает вместо датчика резистор (резистор/катушка), который имеет сопротивление аналогичное датчику в "состоянии покоя"
таким образом, ЭСУД не выдает ошибку, но мотор не заводится.
