Автор Тема: Тягач S10, стоит ли покупать?  (Прочитано 25218 раз)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: Тягач S10, стоит ли покупать?
« Ответ #90 : Октября 26, 2017, 12:13:56 pm »
"пальцы стучат" обычно в моторе на ХХ и у ананистов ....в большинстве случаев в моторе наблюдается "детонация"
у меня был Блэйз на МКПП с ТБИ на 30" СТТ проблем не было никаких ни с тягой ,ни со скоростью ,ни с торможением ....
максималка по навигатору до 178км/ч
гружёный ехал легко и скорость ограничивалась только моим здравым смыслом (которого у меня вобщем то мало )
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #91 : Октября 26, 2017, 12:35:53 pm »
Ребят че вы обсуждаете, 4.3 мотор достаточно дури имеет чтоб возить говно за собой
Тойоты 4раннер с 3 литрами v6 на 33 колёсах успешно возили прицеп кирпича по трассе и ничего ему не было. А вы тут о блейзере волнуетесь. Коробку в режим 3 поставить и нормально, в говнах на 2 или 1 можно и не крутить сильно, всё. Че ему будет то
Таха с такой же коробкой запросто тягает такую же таху или пикап сильверадо на несколько сот км и ничего не происходит. Субур 1500 с такой же акпп. Блейзер ну немного слабее но он и сам меньше весит.  Кто сказал что акпп не надёжная и плохая?
Её один раз сделал нормально и кататься ещё ты 150-200 можно, меняя масло каждые 30тыщ км.
К тому же, автоматы мрут в первую очередь от перегрева. От него подыхает АТФ, фрикционы горят, ленты, барабаны, диски изнашиваются и эти продукты износ( пыль со стружкой) засирают каналы, оседают на всех клапанах, поршеньках, втулки убиваются, начинаются потери давления,  от потери давления износ увеличивается,и так акпп убивает саму себя.
И ломается как правило часть завязанная на гидравлику. Сломанных планетарок я почти не слышал.
Можно кевларовые фрикционы поставить, ленты тормозные шире, заменить то что отвечает за создание и поддерживание давлений рабочих и планетарку для самоуспокоения от 65ой, поставить радиатор и акпп будет долго служить при своевременном обслуживании.
Да, один раз отдать за акпп 150руб конечно жаба душит, не спорю
Но возня со свапом и ремонтом механики американской (не ставить же слепо бу не вскрывая, учитывая что тягач должен быть надёжный) будет не сильно дешевле
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
« Последнее редактирование: Октября 26, 2017, 12:48:24 pm от AlexHawk94 »
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #92 : Октября 26, 2017, 12:51:56 pm »
Добавлю к предыдущему  посту, что сцепление на механику стоит как четверная часть ремонта автомата, в наличии его нет, а они по сути расходник, а при условии использования машины в говнах и с прицепом изнашиваться будет достаточно быстро.
Запчасти из США
Оффлайн Medved98
« Ответ #93 : Октября 26, 2017, 12:54:04 pm »
Появилось желание прокатиться на другом блейзере))
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #94 : Октября 26, 2017, 01:03:40 pm »
И ещё можно добавить что запчасти на 4L60E найти можно в гораздо большем количестве мест, чем на механику американскую. И автомат в том же ZF центре можно починить за пару тройку дней, или с пересылами максимум неделю полторы, у них как правило есть в наличии всё, а сцепление пока доедет из Америки пройдёт месяц только
Оффлайн Medved98
« Ответ #95 : Октября 26, 2017, 01:11:48 pm »
ну как бы на всякий случай лежит в гараже комплект сцепления и второй коробас))
Оффлайн Sewa
« Ответ #96 : Октября 26, 2017, 03:07:33 pm »
вас послушать ,так я должен был раза 3-4 угробить свою коробку и поменять сцепление комплектом .....
почему у меня не было проблем с трансмиссией ?
что я делал не так ?!!!
и вопрос к знатокам -какой мост агрегатируется с МКПП и какой с 4л60е ?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #97 : Октября 26, 2017, 03:09:48 pm »
Олигарх)))
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #98 : Октября 26, 2017, 03:11:27 pm »
По передатке любой, только на родном МКПП мосту приварена Чугунина в районе хвостовика для смягчения ударов при переключении.
Запчасти из США
« Ответ #99 : Октября 27, 2017, 12:17:59 am »
Чугунина!!!!!  С большой буквы)))))
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
  • Авто: АКУРА МДХ 2001 г.в.(продал)Прадо 90 2001г.в.
« Ответ #100 : Октября 27, 2017, 07:09:24 am »
У меня установлен радиатор на АКПП,ликвидирован кондиционер,вместо радиатора кондея стоят карлсоны от шнивы и датчик включения от тазика,основной радиатор от кукурузера.И умею тягать грузы не на D передаче!!!А у движки Блейзера сумашедшая тяга! :afro:
Ремонтирую карбюраторы.
Оффлайн Medved98
« Ответ #101 : Октября 27, 2017, 10:57:51 am »
Может кто нить раскроет секрет, в чем именно сумашедшесть тяги блейзера?))..желательно в каких нить цифрах, вес прицепа, скорость, время разгона и прочее. А то четкое ощущение что с машиной что то не то.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #102 : Октября 27, 2017, 11:15:26 am »
в том, что там таховский мотор без 2х горшков на 192 силы,при этом он весит на полтонны меньше тахи. 2.2 мы не рассматриваем, от слова совсем
Оффлайн Medved98
« Ответ #103 : Октября 27, 2017, 11:23:40 am »
Ну это лирика))...повторюсь, тащить он конечно тащит все, вопрос на сколько активно и легко он это делает?))...была у меня рено лагуна 2 когда то, 1.8(121л.с.), так тот же прицеп она таскала без проблем, может чуть дольше разгонялась, крейсерская была примерно одинаковой 90-100 км\ч, только разница в расходе 13-14 против 18-20 у Блейзера на трассе.
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #104 : Октября 27, 2017, 11:27:34 am »
С каких это пор 200 сил на внедорожнике стало много?)
