Автор Тема: гул при езде?  (Прочитано 9348 раз)
Оффлайн Barni39
гул при езде?
« : Мая 15, 2011, 08:50:35 am »
день добрый!вчера начал появляца гул :'( и почти неощутимая вибрация кажись с переднего моста при скорости от 70до90 км подскажите что может быть и что смотреть?
-Blazer 4.3 95 фиолетовый-почти идеальный
-ваз 2107 инжектор 10гв -продан
-Blazer 4.3 95 красный продан
-мерин с180 95г продан з
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: гул при езде?
« Ответ #1 : Мая 15, 2011, 09:52:31 am »
если едеш на заднем и кардан не крутится при этом то это ступичные
SubUrban 96
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: гул при езде?
« Ответ #2 : Мая 15, 2011, 09:56:32 am »
Нужно вывесить машину и всё протрясти.
Все остальные разговоры-бесполезны.
Оффлайн Barni39
Re: гул при езде?
« Ответ #3 : Мая 15, 2011, 01:56:04 pm »
а что именно ?
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Re: гул при езде?
« Ответ #4 : Мая 15, 2011, 02:31:30 pm »
Если гул спереди то, или мост или ступичные подшипники. Обычно кончина подшипников сопровождается усиливающимся гулом на поворотах.
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Barni39
Re: гул при езде?
« Ответ #5 : Мая 15, 2011, 05:49:45 pm »
а как определить левый или правый подшипник?скорее всего они.тк диски у меня как сказали где-то -6.он отдельно меняется ?
« Последнее редактирование: Мая 15, 2011, 05:55:05 pm от Barni39 »
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
Re: гул при езде?
« Ответ #6 : Мая 15, 2011, 07:24:19 pm »
  Подними передок и покачай каждое колесо на присутствие люфта (качай держа колесо за верхнюю и нижнюю точки) если есть люфт, то попробуй сначала просто подтянуть ступичную гайку. И еще, обычно при повороте на право появляющийся гул говорит о кончине ( или ослаблении) подшипника левой ступицы и наоборот. По замене подшипников на Блейзах я невкурсе :(
Оффлайн Barni39
Re: гул при езде?
« Ответ #7 : Мая 15, 2011, 07:26:56 pm »
поднимал утром всё чётко никакого люфта!
Re: гул при езде?
« Ответ #8 : Мая 15, 2011, 08:23:58 pm »
  • люфта может и не быть
    Оффлайн igor34
    Re: гул при езде?
    « Ответ #9 : Ноября 22, 2012, 01:52:16 pm »
    Как же тогда определить в чём проблема?
    Blazer 95 USA 4.3 4wd 5door
    Re: гул при езде?
    « Ответ #10 : Ноября 22, 2012, 03:08:33 pm »
    Разбирать и менять подшипники...
    пиратас
    Re: гул при езде?
    « Ответ #11 : Ноября 22, 2012, 04:56:13 pm »
    бывает и наоборот (люфт без гула)
    Оффлайн igor34
    Re: гул при езде?
    « Ответ #12 : Ноября 22, 2012, 05:19:08 pm »
     :) Все которые есть в машине?  :) Подскажите как диагностировать в чём проблема.
    Была тема - http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=22220.0
    гудение, но странное. начинается со скорости около 30-40 кмч.
    неравномерный. что то типа "жух-жух-жух" при скорости под 80-90 его уже вычленить не могу ... при повороте на скорости право/лево не заметил, чтобы звук пропадал...
    Такое же гудение, при чём чем лучше асфальт тем слышнее. Чуть люфтила вертикально задняя левая полуось, я подшипник на ремонтный поменял, люфтов нет нигде теперь 100% ни сзади не спереди, но звук остался. Вот ни как не могу придумать как найти причину гула, не менять же все по кругу. :-\
    Re: гул при езде?
    « Ответ #13 : Ноября 23, 2012, 08:15:13 am »
    Внимательно читать видимо так и не научатся у нас ...
    50 раз объясняю локализацию гула :
    если гул есть при нагрузке и пропадает сразу после отпускании педали газа, значит это дифференциал(ы), либо раздатка. (проверять на ровной дороге с подключенный и выключенным передком попеременно, чтоб узнать какой дифф. гудит)
    если гул постоянный и нарастает по мере ускорения и не меняется от вариаций с педалью газа, а только от скорости значит это ступицы.
    Оффлайн Avtomost
    Re: гул при езде?
    « Ответ #14 : Ноября 23, 2012, 01:38:16 pm »
    Тоже тему заводил, такой же гул? Внутри видео,скачивать и  смотреть громко. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=32757.0
