Автор Тема: АКПП блейзер - проблема со второй передачей  (Прочитано 28098 раз)
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Re: АКПП блейзер - проблема со второй передачей
« Ответ #45 : Декабря 05, 2008, 04:09:49 pm »
В общем приезжает малый на сервис коробочный масло поменять .Загоняют его на подъёмник ,или яму не помню.Меняют масло, фильтр ,прокладку в коробе ,опускают ,доливают масло- он отдаёт деньги за работу врубает заднюю ,А МАШИНА НЕ ЕДЕТ.Что с моей машиной сделали?!!!Короче танцы с бубнами.Чуть было короб не стали перебирать.В общем развод.Парень решил на халяву короб перебрать ,а задней у него не было с самого начала.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #46 : Декабря 05, 2008, 04:12:19 pm »
и такое бывает...
Chevrolet Blazer 1995 г. 4.3 LT
« Ответ #47 : Декабря 05, 2008, 10:40:37 pm »
Это не честно  >:(
Оффлайн DJMAX
« Ответ #48 : Декабря 23, 2008, 02:17:52 pm »
всем привет! похоже у меня пропали 1 и 4 передачи, причём внезапно. Что делать? Сервиса нет. Масло в норме. Куда смотреть?
Оффлайн DJMAX
« Ответ #49 : Декабря 23, 2008, 03:21:34 pm »
D=2000 об/мин=75 км/час
ставлю на 1- трогаецца со 2й, ставлю на 2- трогаецца со 2й, ставлю на 3- трогаецца со второй, вроде переключаецца на 3ю, ставлю на D- тоже, что и на 3, а может это не вторая а третия, типа аварийный режим? назад едет нормально. А на приборке должен гореть Чек Энджин?
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #50 : Декабря 23, 2008, 03:37:35 pm »
  • А можно дурацкий вопрос как определить все ли передачи работают. Алгоритм есть какойнить? выйти там на свободную дорогу и ехать на такой то скорости должно переключиться на стольки то оборотах и т.д. Чет у меня тоже закрались смутные сомнения все ли работает как надо.
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #51 : Декабря 23, 2008, 04:21:32 pm »
    Ставиш на Д .Разгон до 80 движение плавное перекл на 3 .обороты повысились и т.д.
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #52 : Декабря 23, 2008, 05:12:16 pm »
    Странно,всегда замечал что при переключении передач вверх,обороты мотора - падают,вниз-наоборот повышаются.
    У меня,если плавно,то:- с 1 на 2-ую=23-25км/ч,со 2 на 3-ю = 40(с чем то),с 3 на 4-ю = 70-75км/ч.На 90км/час (4-ая) тахометр = 2000об/мин.
    А чтоб понять работает ли блокировка (4-ая передача) достаточно на скорости в 90км/час (ручка в ОД) чуть(чтоб стопы сработали) коснуться педали тормоза,если обороты мотора повысились,значит все работает.
    « Последнее редактирование: Декабря 23, 2008, 05:15:43 pm от Karlson »
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Оффлайн Мрачный
    • Отель 4*
    • зачОООтка: +55/-3
    « Ответ #53 : Декабря 23, 2008, 07:01:31 pm »
    можно сканер еще подключить и покататься он покажет все ли включается.
    Оффлайн vampiria
    • зачОООтка: +26/-4
    « Ответ #54 : Декабря 23, 2008, 07:47:59 pm »
    подключили сканер, сделали тест... поломку акпп вообще не показало  :( а второй точно нет! как такое возможно? может ли это значить, что поломка чисто механическая?
    Оффлайн DJMAX
    « Ответ #55 : Декабря 23, 2008, 08:58:41 pm »
    Вообщем так: машинка постояла на улице 2.5 часа, остыла, на улице около 0*С и все передачи появились. Поездил на 1-1я передача, на 2-2я передача, на 3- 1,2,3 передачи, на D все передачи. Покатался минут 10. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???????
    Оффлайн DJMAX
    « Ответ #56 : Декабря 24, 2008, 08:55:23 am »
    Доброе утро!!!  >:( >:( >:(   После получасовой езды опять пропали 1 и 4 передачи, задняя есть. ЧЕК должен гореть или нет?   ??? ??? >:(
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #57 : Декабря 24, 2008, 09:30:43 am »
    у тебя каропка походу в аварийный режим встает.возможно от перегрева или еще чего.поидее должен загореться чек.НО у меня кагда карабан совсем сдох чек не загорелся ни разу.зато когда гена сдох(еще на рабочем автомате) каропка перешла в аварийный режим и чек горел.пока гену не починил и клему с акума не скинул.думаю тебе на диагностику надо срочно.
    Оффлайн DJMAX
    « Ответ #58 : Декабря 24, 2008, 09:59:55 am »
    А коробка диагностируется с тогоже разьёма что и двигатель? ??? ??? ???
    Блоки управления коробкой и дрыгателем обьеденены???
    « Последнее редактирование: Декабря 24, 2008, 10:07:27 am от DJMAX »
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #59 : Декабря 24, 2008, 11:26:48 am »
  • вчера покатался. отчетливо читается переходы в ОД на вторую на 20-30 кмч, третью на 80 кмч, дальше не разгонялся ибо снега много было скользко и машины мешались. а вот на 2 никаких переключений не было во всяком случае до 3,5 тыс об.
    т. +7-910-492-71-30
