oil pressure switch проверь ...
На заведённой машине выдерни реле бензонасоса ...
если машина заглохнет, то его менять ...
А на 4.3 вортеке американском (машина в подписи) так же должно быть? У меня при вытаскивании реле глохнет. Датчик на замену?
Скорее всего да. Реле работает только перед пуском, дабы накачать давление. Когда двигатель запустился, оно - реле должно отключиться, а питание на насос подаётся через датчик давления масла.
прошу прощения за влезание в тему, но по поводу работы насоса "через датчик давления масла" получается при глюке датчика и работа бенза будет либо рывками липо "понижена". столкнулся с проблемой, заглючил датчик и машина стала тупить. Такое ощущение, что просто сзади остановку зацепили и я ее тащю
