Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 625476 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3270 : Августа 13, 2014, 11:40:18 am »
а
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3271 : Августа 13, 2014, 01:06:13 pm »
Приветствую! У меня коробка на горячую включает заднюю скорость с рывком, когда холодный движок, при манёврах на стоянке утром, коробка переключает заднюю-переднюю более плавно. В чем может быть причина, что с коробкой, или это нормально?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3272 : Августа 13, 2014, 01:09:25 pm »
нормально на холодную плотность масла другая.да и обороты могут быть выше .потом с прогревом все меняется .
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3273 : Августа 13, 2014, 01:30:35 pm »
Хорошо, спасибо.
Оффлайн Alexey
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3274 : Августа 20, 2014, 11:33:47 pm »
Если тоннель горячий - значит АКПП сильно греется?
В чем причина, к чему готовиться?
спс.
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Оффлайн OlegKZ
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3275 : Августа 21, 2014, 07:59:53 am »
Не заводилась машина в положении нейтраль, только на паркинге. Покрутили запчасть под номером 3 на рисунке - уже подразбита (и разъемы, и крепление). Стала заводиться и на нейтралке. Но передачи так и остались только 1 и 3. На скорости около 80 км/ч выкидывает масло через сапун (выведен под капот). Могут все эти беды с коробкой быть из-за переключателя (3)?
Сам переключатель: ACDelco D2263C (24229422) - Switch, Park/Neutral Position & Back Up Lamp
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3276 : Августа 21, 2014, 10:58:13 am »
Это она кипит вообще то или  перелив грандиозный. Из за переключателя таких проблем быть не может.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3277 : Августа 22, 2014, 10:36:05 pm »
вобщем вылезла такая проблема, коробка переключает с рывками, даже на низкой скорости, я бы даже сказал если педаль газа больше половины нажать рывки становятся слабее чем если ехать более спокойно, по приезду посмотрел уровень жижи, толи стекает хорошо толи её стало на сантиметр откончика щупа, по переключениям коробка "плавает", то есть раскуричвает движок, потом переключает, обороты достаточно резко падают, и она переключает снова, но самое интересное что я заметил это стрелка спидометра стала плавать вниз на 10-30км/ч, и иногда даже падать на те-же 10-30км/ч, тахометр при этом стоит ровно и скорость если и падает в реальности то несильно
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3278 : Августа 22, 2014, 10:47:59 pm »
  • датчик скорости почисть
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3279 : Августа 22, 2014, 11:27:03 pm »
    я тож на него подумал, вот думаю могло ли через убитый датчик уйти часть жижи, и как я понимаю у нас 2 датчика, и как я понимаю они одинаковые
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3280 : Августа 23, 2014, 11:29:49 am »
  • Да, датчика два, но они разные
    « Последнее редактирование: Августа 23, 2014, 12:02:50 pm от Марат »
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3281 : Августа 23, 2014, 02:14:37 pm »
    ну на всех фотках и по тем номерам что я нашёл они одинаковые
    ps: сегодня проблема почти не проявлялась, уровень в норме, даже может чуть больше, за недельку было подозрение на TPS, мог он как то повлиять ???? и к стати как датчик чистить ???? он же неразборный и монолитный
    « Последнее редактирование: Августа 23, 2014, 09:53:01 pm от pnp2000 »
    Оффлайн vortec
    • зачОООтка: +230/-0
    • Caprice"95 & Escalade"2012
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3282 : Августа 23, 2014, 09:56:50 pm »
    спс.
    присоединюсь к вопросу :) или коробка здесь вообще не причем?
    « Последнее редактирование: Августа 23, 2014, 10:36:40 pm от vortec »
            Cadillac Escalade"12
            GMC Jimmy"96
            GMC Envoy"2000
            Chevrolet Trailblazer"06
             Cadillac Escalade 6.2 "2016
             Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
             Икс 4.8i 2010
             MB Vito 2.2
    Оффлайн ee
    • зачОООтка: +16/-0
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3283 : Августа 23, 2014, 10:45:18 pm »
    Вопрос к мастерам с опытом по таховским коробкам:
    На трассе при обгоне хочется резко ускориться с 80-ти до 110.
    Если просто жать газ, коробка тупит 1 секунду (это нормально, так и должно быть) и потом происходит кикдаун.
    Чтобы не терять времени на это тупление, попробовал пару раз сделать так:
    Переключаю на ходу с D на 3, потом с 3 на 2(обороты на 2й передаче держатся около 3тыс на 80км/час), жду несколько секунд, пока можно будет обогнать, газую.
    В результате обгон проходит очень быстро, т.к. коробка уже стоит на передаче, в которую ее перевел бы кикдаун.
    После обгона возвращаю рычаг АКПП в D.
    Вопрос: что вреднее для коробки - кикдаун или такое "ручное" переключение?
    Спасибо
    Оффлайн vortec
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3284 : Августа 23, 2014, 10:52:23 pm »
    Спасибо
    :o :o :o нифига себе ты фокусник и короб до сих пор жив ???
            GMC Jimmy"96
            GMC Envoy"2000
             Икс 4.8i 2010
             MB Vito 2.2
