Автор Тема: при торможении тянет влево. Astro AWD  (Прочитано 10440 раз)
Оффлайн lowless
Re: при торможении тянет влево. Astro AWD
« Ответ #30 : Января 27, 2015, 04:00:51 pm »
ставлю на абс...
у меня такая же фигня. причина в датчике :)
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #31 : Января 27, 2015, 04:19:43 pm »
У меня машину тоже тянуло при торможении вправо.
Ничего не помогло (замена шлангов, дисков, колодок, резины), кроме переборки всех суппортов.
Суппорта перебрали, всё прошло.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #32 : Января 27, 2015, 09:23:26 pm »
Доедь до меня, погоняем на стенде.
 На правильном а не на том который Логан новый не проходит.
 Бюджет... ну обзовем халявой) Или знакомством))
« Ответ #33 : Августа 17, 2015, 12:11:37 pm »
Забыл тогда отписаться.
Разобрал я всю эту тряхомудию спереди. Вымыл там все, почистил, смазал и короче все :afro: :afro:
Всем удачи на дорогах. Поменьше встречать тормозов и следите за тормозной системой вашей машины
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #34 : Августа 17, 2015, 01:09:48 pm »
Отключи ABS, просто предохранитель выдерни она отключится. Только совсем резко не тормози может на юз пойти. И посмотри что будет может и датчик подглючивать.
Не знаю как на других машинах, на моей на предохранителе ABS весит еще и спидометр, так что если его удалить переключать скорости АКП не будет.
Отключил ABS сняв разъем на блоке.
Оффлайн verner
« Ответ #35 : Августа 17, 2015, 01:10:58 pm »
Леш, а ты резинки на супортах поменял?
« Ответ #36 : Августа 17, 2015, 01:34:49 pm »
Неа , не менял. Надо бы. Сейчас еще и Олдса восстанавливаю , по мере возможностей. Беда с временем
Оффлайн Mad_max-F19
« Ответ #37 : Ноября 20, 2016, 10:14:54 am »
Тянуло в лево при слабом и среднем торможении.
Полгода думы думал, в итоге напрявляющие были наглухо закисшие (левое колесо), колодки почти не отходили от диска. А я всё правый цилиндр раскачивал, думал он не выходит нормально.
Короче первым делом переборку суппортов делать надо, а потом уже всё остальное.
