Автор Тема: Ищу Насос ГУР Эскалейд 2003 г/в  (Прочитано 3407 раз)
Оффлайн 300С
  • Авто: Кадиллак ESV
« : Марта 12, 2020, 04:35:21 pm »
Нужен насос ГУР который с гидробустером. Б/у рабочий.
Геннадий 89267671033 Москва.
Мой на месте руль крутит очень туго. Или купить китайский? Готов выслушать советы. Спасибо
Оффлайн медвед
Re: Ищу Насос ГУР Эскалейд 2003 г/в
« Ответ #1 : Марта 12, 2020, 04:40:08 pm »
Дима пилит:http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=96457.0
Dodge Caravan 2001
Оффлайн 300С
« Ответ #2 : Марта 12, 2020, 04:58:05 pm »
Спасибо. Говорил с ним, пока нет. Заявку ему оставил. Может еще у кого есть.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #3 : Марта 12, 2020, 07:34:18 pm »
  • есть новый оригинал 15500.
    китайские не тянут гидробуст - проверено
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн 300С
    « Ответ #4 : Марта 13, 2020, 09:10:32 am »
    Спасибо, буду иметь ввиду. это с бачком или только насос?. поиск ведет к направлению в сторону нового
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #5 : Марта 13, 2020, 10:13:41 am »
  • с бачком...
    только насос - это ребилд, тоже не работает
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Кот-Бегемотовод
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #6 : Марта 14, 2020, 07:55:12 pm »
    Тянут. На круглой по крайней мере.
    Сколько времени протянут - тут ничего не скажу. Но тянут.
    Я себе китайский патрон поставил когда мой резко сдох и других вариантов не было.  Тормозит нормально. Руль на ХХ и если быстро крутить не закусывает. То есть подачи и давления хватает.
    Минус - на оборотах выше 3000 подвывает. Но поскольку бегемоты бегают редко, мне пох.
    - Как тебя понимать?
    © "Алиса в Стране чудес"
    Оффлайн дима40
    • зачОООтка: +31/-1
    « Ответ #7 : Апреля 09, 2020, 01:03:43 pm »
    ну как бы есть . аш цельных 2 шт .
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #8 : Апреля 09, 2020, 01:28:56 pm »
    Может свой перебрать попробовать? ломаться там особо нечему. В прошлом году свой перебрал на коленке по такой как у тебя причине.
    CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
    Оффлайн дима40
    • зачОООтка: +31/-1
    « Ответ #9 : Апреля 09, 2020, 05:47:58 pm »
    тут как себя вал чувствует . вот где может быть засада .
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #10 : Апреля 09, 2020, 06:36:12 pm »
    Ну у меня вал в норме был. Задняя крышка треснула. Заварил аргоном. Вычистил, промыл клапан и как новый.
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #11 : Апреля 09, 2020, 09:14:40 pm »
  • если насос не тянет, то это выработка в корпусе и в лопатках. И никак это не починишь
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #12 : Апреля 10, 2020, 07:17:05 am »
    Если на корпусе нет царапин и выработки которые нельзя зашлифовать, то лопатки просто переворачиваются той стороной что в роторе была наружу. И все работает. Если есть выработка большая, то он гудеть/свистеть должен.
    Давление может не хватать не только от выработки. Там есть редукционный клапан, который может подклинить и перепускать, может, как у меня , через заднюю крышку в бачок сливать вместо магистрали ВД.
    Оффлайн 300С
    « Ответ #13 : Апреля 10, 2020, 05:59:55 pm »
    так,я же типа в очереди у тебя(заявку делал еще 12.03), как появится обещал мне сообщить :D
    Оффлайн 300С
    « Ответ #14 : Апреля 10, 2020, 06:02:56 pm »
    Читал, твою тему по разборке. У меня гудит и на месте горячий тяжело вращает, колеса. С этой ситуацией в стране может попробую разобрать, но нужен запасной вариант
