Автор Тема: Стартер не "может"  (Прочитано 4520 раз)
Re: Стартер не "может"
« Ответ #15 : Октября 23, 2020, 12:01:41 pm »
Кстати, стартер после ревизии контактов на плюсе заработал.
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
  • Безумство и Отвага!
  • Авто: Suburban K2500
« Ответ #16 : Октября 23, 2020, 01:30:02 pm »
А вообще плавающая неисправность (то работает, то нет) - самое противное что может быть.
Особенно если например раз в месяц глючит, но в самый подходящий момент.
« Ответ #17 : Января 30, 2021, 08:49:59 pm »
Неделю назад стартер начал снова дурить.
Признаки: в аккумуляторе кончилось электричество. На полностью заряженном аккумуляторе заводится достаточно резво. С прикуривателя тоже заводится.
Хотел уже выбросить аккумулятор, но просто поменял его на другой. Ни хрена не изменилось.
Вылечилось заменой силового плюсового провода. Старый умер. Поставил 32мм2 ( 2 по 16мм2). Теперь стартер даже не задумывается. Крутит и холодную и горячую.
Заодно в гараже нашелся еще один стартер. До кучи перебрал и его и положил в запас.
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #18 : Января 30, 2021, 09:04:51 pm »
Из-за глюков с газом не всегда хорошо заводится двиг. Приходится подолгу крутить.
Стартер ведет себя странно: после нескольких оборотов со срежетом и тычком останавливается, иногда при этом падает в ноль сеть (тухнет приборка и перегружается магнитола).
Пока забил, но надо будет разбираться.
Стартер новый...
Что бы это могло быть?
« Ответ #19 : Января 30, 2021, 09:30:31 pm »
А попробуй тоже +провод поменять :)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #20 : Января 31, 2021, 01:31:11 am »
Очень похоже на правду, сталкивался с такой проблемой, снаружи и на контактах провод как новый, а внутри сгнил...
Запчасти из США
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #21 : Января 31, 2021, 11:16:34 am »
  • новый стартер - не означает хороший.
    Если китайский, то вполне может быть косяк в нем. Сталкивался с этим ни раз.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Sonic
    • зачОООтка: +3/-1
    « Ответ #22 : Января 31, 2021, 11:59:39 am »
    Проверенная марка. Типа :-)
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #23 : Января 31, 2021, 12:21:34 pm »
  • надеюсь не Юнипоинт? :D
    Ремонт GM, Ford.
