Автор Тема: А почему нет нигде куда какое и сколько масла лить в трансмиссию?  (Прочитано 24934 раз)
Оффлайн bigemot
  • зачОООтка: +10/-0
С другой стороны, на многих трансмиссионных маслох с присадкой для LSD написано, что может применяться и в свободных диффах. Может зря народ пугаем ...
шестидверноквадротахо`99: Quadratish. Praktish. Gut.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
свободный диф это просто железные шестерни без фриков,там нечему проскальзывать и портиться.присадка для ЛСД для улучшения проскальзывания получается тогда
присадка -модификатор для лсд в понимании мопара -совергенно безполезна на гау локе от ГМ .Если копать глубже-ничего плохо в присадке не будет,но и никаких плюсов она не принесет.Ей просто не с чем работать.На мопаровском мосту-давлением масла ( там героторный насос) сжимаются фрикционы.Модификатор там всего лишь делает поверхности более скользкими-для постемпенного перехода из позиции анлок в позицию лок.
У ГМ используется диффер  фирмы итон (eaton) -там просто нет необходимости в модификаторе-там блокировка осуществляется  чисто механически.http://www.youtube.com/watch?v=KbMZ9vcYVSg
Потому и пишут что нафик там не нужен мудификатор.Он как рыбе зонтик.Ни для чего.
Справедливости ради надо заметить что термин LSD -точно так же применим к этому дифу как и к мопровскому  Vari-Lok у .Просто термин подразумевает ограниченое проскальзывание ведушего колеса , а не фрикционов  относительно друг друга..:)
Оффлайн Kermit
Эта присадка прямо и недвусмысленно рекомендуется руководством по эксплуатации.
Хотя возможно это касается только бразильских машин.
Chevrolet Blazer 4x4, 1998, Елабуга
Оффлайн zcfif
какая?  см.подробней выше.
Оффлайн Kermit
Sturaco 7098 is a friction modifier to
supplement sulfur-phosphorous gear oil
additives for limited-slip performance.
Оффлайн zcfif
у тебя не G80 ?  :) или ты не прочитал  до этого ничего,например
Многие проги, которые бьют ВИН и кажут комплектацию, пишут G80 - Limited Slip, что заставляет думать что, нужна присадка для LSD.
На самом деле, G80 не есть LSD в чистом виде. G80 в GM Light Truck-ах - это механически блокируемый дифф с тем же принципом блокировки, что и LSD, но позволяющий достичь полной блокировки, когда разница в скорости вращения колес достигает 100 об/мин.
и так далее.прочитай,многие вопросы отпадут
Оффлайн Kermit
Я видел это сообщение. Но вопросы не отпали. G80 это не вариант конструкции, это просто обозначение опции, что на машине стоит самоблок. "На самом деле, G80 не есть LSD в чистом виде". А ссылка на первоисточник?
Оффлайн zcfif
думаю если масло хоть раз в мосту менялось и виделась конструкция его можно сравнить с картинкой,чтоб убедиться и отпали вопросы-что это и не терзали сомнения.
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
GM в своих мостах использует гавлок, которому никакие присадки не нужны, а в некоторых источниках пишут, что даже вредно лить масло с присадками. На бразильских машинах стоит такой же гавлок, это не есть LSD, как таковой и присадка ему как собаке пятая нога.  ;)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
ф настояффый момент меня интересует - насколько повредит присадка гав-локу?
т.е. - менять ли масло на обычное?
 ??? :-\ :o
Оффлайн zcfif
скорее всего от присадки, как я понял он и перестаёт работать как нужно и появляется люфт из за излишнего проскальзывания и износа фриков как написано в том самом бюлютене
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
на елабуге мосты DANA как раз а не GM
Оффлайн zcfif
ну судя по всему не на всех тогда уж. и в дане на елабузере заместо ГАВ-ЛУКА установлен ЛСД в смысле ВАРИ-ЛУК? уточни
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2010, 12:29:41 pm от zcfif »
  • зачОООтка: +36/-1
Есть мнение, что вредит, а есть мнение, что безвредно. На своей шкуре эксперименты не ставил, по поводу мостов DANA, утверждать тоже ничего не буду, надо или поработать с каталогами, либо разобрать и посмотреть что за блокировка установлена в мосте...
