Сегодня снял актуатор переднего моста, проверил - не работает
. плюнул, разобрал - окислены контакты внутри на схеме, почистил, собрал, проверил-работает
. поставил на место - не работает
. нет сигнала на фишке. на раздатке плюс идет, все остальные контакты - 0. похоже надо искать блок управления.
