Автор Тема: "Уехал" задний мост  (Прочитано 8023 раз)
Оффлайн Skywarrior
  • Chevrolet Tahoe '98 5dr
"Уехал" задний мост
« : Ноября 26, 2012, 11:42:42 am »
Доброго времени суток. Имеем GMC Sierra, некоторое время назад, ночью во дворах, поворачивая направо задним правым колесом зацепил бетонный блок. Достаточно сильно тряхнуло. На следующий день заметил, что задний мост стоит криво. Причем вылез вправо. Сантиметра на 2-3. Сколько ни лазил ни смотрел, не нашел что погнуто или повреждено. Откручивал стремянки, мост не сдвигается. Подскажите, где копать что смотреть?
Жизнь трудна, но, к счастью, коротка
Оффлайн bugaga
  • зачОООтка: +23/-0
Re: "Уехал" задний мост
« Ответ #1 : Ноября 26, 2012, 11:56:11 am »
Может просто показалось? Типа есть к чему придраться, а на самом деле все норм?
Блейзер 98 г. 4х4 Елабуга;Продан.
TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
AUDI A6 2.5 трактор.
моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
Оффлайн Skywarrior
« Ответ #2 : Ноября 26, 2012, 12:54:09 pm »
Не не. реально криво стоит. И  машину ведет влево, руль криво стоит
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #3 : Ноября 26, 2012, 12:58:31 pm »
Откручивай стремянки и смотри, скорей всего срезало голову центрующего болта.
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Skywarrior
« Ответ #4 : Ноября 26, 2012, 01:55:13 pm »
Стремянки откручивал. Что такое центрующий болт? Где он находится?
« Ответ #5 : Ноября 26, 2012, 02:15:31 pm »
он стягивает все листы ....
если машина стоит ровно на дороге и её никуда не уводит, забей ...
Оффлайн Skywarrior
« Ответ #6 : Ноября 26, 2012, 04:26:32 pm »
Во блин, про болт этот я забыл... надо посмотреть.
В том то и дело, что тачку тянет влево и руль криво вправо стоит
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #7 : Ноября 26, 2012, 05:19:01 pm »
За положение моста поперечно относительно кузова отвечает тяга Панара , целостность её кронштейнов, резиновые втулки . А так же строго вертикальное положение стремянок.  Если срезало центр. болт , должен остаться след сдвига .
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #8 : Ноября 26, 2012, 05:21:32 pm »
у нас вроде и нет тяги
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #9 : Ноября 26, 2012, 05:22:19 pm »
Где там тяга Панара? :o
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #10 : Ноября 26, 2012, 05:58:23 pm »
Пардон, машину попутал. Значит остаётся, положение стремянок ,сдвинутые листы в пакетах рессор, болт и возможно кронштейны рессор,
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2012, 06:00:37 pm от Dr Dies »
Оффлайн Skywarrior
« Ответ #11 : Ноября 27, 2012, 03:59:20 pm »
Все верно - тяги нет.
Погнуть кронштейны рессор я сомневаюсь, что возможно, слишком конструкция прочная. Да и визуально они ровные.
Если бы дело было в стремянках, то, когда я их открутил, логично предположить, что мост бы встал на место. К тому же с одной стороны стремянки я заменил. С другой снял, осмотрел, визуально они ровные.
пиратас
« Ответ #12 : Ноября 27, 2012, 04:44:08 pm »
Рулетку возьми и померяй. Длина пер и задней части рессоры (лев и прав). Положение точек моста относ рамы
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #13 : Ноября 27, 2012, 08:03:43 pm »
Предполагаю, что ушла как раз эта сторона. Не дотянул рессоры и срезало центральный болт.
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн Skywarrior
« Ответ #14 : Ноября 28, 2012, 11:45:02 am »
Стремянки я заменил после того, как мост уехал. Т.к. не смог открутить старые.
