Автор Тема: Кривой флексплейт  (Прочитано 12699 раз)
Оффлайн Amadejus.
Кривой флексплейт
« : Февраля 28, 2019, 08:55:01 am »
Всем здравия.
После замены мотора глянул в смотровое окно на колоколе и озадачился биением венца и бублика соответственно.
Не знаю, погнул при замене мотора об колокол ( мотор на пол  не кидал, но при установке мог слегка упирается в колокол)  или он от других причин искривился.
Попрошу ответов и коментов  у тех   кто  сталкивался в практике . Теорию  знаю сам-мах биение 0,1-0,2мм, если больше- ломает пластину, хобот ГТ, и маслонасос акпп.
Померил биение -1,8мм. отсоединил ГТ, ломиком отжал пластину до 0,6 .Если запастись мега терпением, думаю можно еще подправить.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2019, 09:11:33 pm от Акулыч »
Оффлайн Amadejus.
Re: Кривой флексплейт
« Ответ #1 : Февраля 28, 2019, 08:19:12 pm »
Всем сдравия.
После замены мотора глянул в смотровое окно на колоколе и озадачился биением венца и бублика соотвественно.
Незнаю, погнул при замене мотора об колокол( мотор на пол  не кидал, но при уставоке мог слегка уперется в колокол)  или он от других причин изкривился.
Попрошу ответов и коментов  у тех   кто  сталкивался в практике .Теорию  знаю сам-мах биение 0,1-0,2мм, если болше- ломает пластину,хобот ГТ, и маслонассос акпп.
Померял биенине -1,8мм. отсоединил ГТ, ломиком отжал пластину до 0,6 .Если запастисъ мегатерпением, думаю можно ещо подправитъ.
Пишу уже 4 тему по древнему 400 ому. И все тот же вакуум. Крадется чувство одиночества.В чем дело, я что один,?совсем?
Оффлайн DJAp
« Ответ #2 : Февраля 28, 2019, 08:38:55 pm »
Всем сдравия.
Все в теме по файерберду срутся. Может там спросить, как раз по коробкам?
Вообще, по идее можно еще гнуть. Или в чем вопрос то был, вообще?
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
« Ответ #3 : Февраля 28, 2019, 08:56:59 pm »
Снимать и выкидывать.
Ты его сейчас перегнёшь хрен знает куда. А он нагреется при работе и выпрет вбок, например.
А к нему прикручен бублик ( насколько ровно - щас не видно), который хоботом разносит втулку в насосе.
Сначала втулка износится и начнёт течь, если немного подождать - придётся и насос покупать, и работы тыщ на 50 проделать.
Плюсую.
ТС  разве это и так не понятно?
Ты хоть какую то консерваторию кончал что лезешь туда.?  Ты Ж вроде понимаешь что такое допуск. Что за вопросы?
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #4 : Февраля 28, 2019, 09:02:08 pm »
Всем сдравия.
вопрос про ...кто гнул пластину при замене мотора (че надо чтоб не загнуть, ато в мануале про  обязатено вызвать ксеенза чтоб подержал за колокал невчитал ), кто катался на гнутой,сколко -неделю,года ...
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #5 : Февраля 28, 2019, 09:04:53 pm »
Плюсую.
озвучте пожалуйство свою консерваторую.чтоб знал сколко КУ пред Вами делать
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2019, 09:06:30 pm от Amadejus. »
« Ответ #6 : Февраля 28, 2019, 09:09:16 pm »
Ничего  не гнул и не катался. Я не идиот. У меня ямный  домкрат. Это такая тележка подьемная которая ездит в яме по рельсам. Очень легко и нежно коробка снимается и ставится. Ничего не Ломается. Методику ставить коробку с пуза проходил на камазе в поле. Извините. Никому не советую.
Было тут описание как ребята ездили в Казахстан на кривой  флексплате. Как снимали и ставили коробки. Это к фаеру. Он помнит.
Ресурс коробки и флексплате в зависимости от изгиба
 посчитать не возможно
« Ответ #7 : Февраля 28, 2019, 09:10:43 pm »
Плюсую.
Ты просил ответ ты его получил. Он тебе не нравится. Извини. Лучше бы мы промолчали. Да?
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #8 : Февраля 28, 2019, 09:15:31 pm »
  • выправить его нельзя нормально,только менять
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Amadejus.
    « Ответ #9 : Февраля 28, 2019, 09:16:15 pm »
    Плюсую.
    Вы меня поняли неправелно.Сеть иногда неправелно переадет емоции.,кто му же руский мне не родной ,иногда косячу.Необижаитесь.Я в позитиве, и за Вас и за свой флекспалаит.
    Оффлайн Amadejus.
    « Ответ #10 : Февраля 28, 2019, 09:21:42 pm »
    тоесть чтучка мега нежная, и при вкатыване мотора на коробку надо ее обмотать ватой? или как правелно состыковать
    « Ответ #11 : Февраля 28, 2019, 09:24:17 pm »
    Ничего не нежная.
    Стыковать, правильно, описано у
    Оффлайн Amadejus.
    « Ответ #12 : Февраля 28, 2019, 09:31:02 pm »
    Ничего не нежная.
    а если все на оборот? коробка на месте а менятся то мотор? каким ето  домкратом  нежно его на коробку то запихивать, он наа гусе висит? а попути подушки ит.п
    « Ответ #13 : Февраля 28, 2019, 09:41:28 pm »
    Значит АКПП должна быть точно прицелена в мотор и мотор на бублик не надевается с разгона, с русским словом и припевом "эх дубинушка, ухнем!"
    « Ответ #14 : Февраля 28, 2019, 10:15:15 pm »
    Ничего не нежная.
    Не надо придуриваться. Все ты хорошо понимаешь. Спросил сколько  раз сделать Ку)))
    По теме. Мотор снимается с коробкой и с коробкой ставится. Если не так то снимается коробка. Потом мотор и ставится в обратном порядке.
