Автор Тема: Отключенная ABC и работа коробки 4L60e  (Прочитано 4033 раз)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: Отключенная ABC и работа коробки 4L60e
« Ответ #30 : Марта 15, 2021, 06:06:52 pm »
Взято отсюда: https://vodi.su/tormozhenie-s-abs-i-bez-abs/
примерно, как "исследования английских ученых"))
вскользь пробежался по тексту, наткнулся на "специальные формулы", и чего то не заметил даже упоминания, что самое эффективное замедление происходит на грани фола, т.е. когда колесо ещё катится, но на грани блокировки, а не когда скользит юзом.
Оффлайн fenix
« Ответ #31 : Марта 15, 2021, 07:59:06 pm »
Все зависит от прокладки между рулем и сидением :)
Отправлено с моего Mi Note 10 через Tapatalk
Chevy-Blazer 98 4,3 180 л.с.DLX Елабуга У855ан76rus
Chevy-TaHoE LTZ 2012 У812 УО76 RUS
« Ответ #32 : Марта 16, 2021, 10:52:40 am »
вообще непонятно, как должно переклинить, чтоб прыгнуть двумя ногами на педаль, что бы на сухой дороге заработала абс) при нормальной резине. на скользкой понятно)
Прошлым летом на КАДе, ехал 110-120 примерно, впереди завал, все вжали тапок в пол.
Передо мной Q3 ехал, дистанция до него метров 30 была (может и больше) он меня перетормозил с лёгкостью, я в полуметре от него встал.
Вначале вроде я хорошо замедлялся потом у меня сработала АВС и машина резко начала догонять Q3 и так меня тащило до тех пор пока скорость не упала до 30 км/ч примерно (тут АВС отключился) и колёса заблокировались и торможение резко улучшилось.
Я наложил не слабо кирпичей, девушка в Q3 тоже)
Если бы не было у тебя АБС, твоя корма тебя бы догнала и обогнала, и все передние кегли были бы твои! включая Q3
а на Q3 есть АБС 4х контурная, и почему она вдруг лучше тебя оттормозилась?
« Последнее редактирование: Марта 16, 2021, 10:56:47 am от Zubilo »
Оффлайн Aurex
  • Авто: Chevrolet Blazer S-10 1993 V6 АКПП
« Ответ #33 : Марта 16, 2021, 11:13:56 am »
Просто оставлю это здесь.
Новенький квадрат без АБС: 5:10
Оффлайн A-UD
  • Епископ
« Ответ #34 : Марта 16, 2021, 11:53:00 am »
Когда они тестили 2х дв таху 95 с абс результаты были еще хуже, ее не разворачивало, но путь с 60миль был 148 футов, это рекорд, больше только у машин без абс. У японских машин 90х путь 100-110футов.
Tahoe 95 2d offroad package
Ford F-150'97 5,4 3d Lariat
MMC RVR open gear 2.0i 4wd
« Ответ #35 : Марта 16, 2021, 12:24:11 pm »
В чём смысл показывать левые тачки, а тормозить соей?
Выехать на полигон и потормозить в рзаных ситуациях с АБС и без АБС.
У меня на 412 москвиче тоже АБС не было, всё клёва тормозило, но там скорости были ниже и тормоза все были барабанные, которые труднее блокируются, чем дисковые.
Я же с тахой не сравниваю его...
сабур и таха и те уже по разному тормозят.
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
« Ответ #36 : Марта 23, 2021, 12:59:03 pm »
От вы нафлудили дядьки! Да как затейливо!! :afro: :afro: :afro:
АБС работает правильно ТОЛЬКО при хорошем сцеплении с дорогой. На сухом асфальте она и сокращает тормозной путь и позволяет управлять машиной при торможении.
Кстати, на авто она пришла из авиации и разрабатывалась изначально для самолетов. Физический смысл - не дать колесу заблокироваться и сжечь резину, из-за чего торможение становится не эффективно.
По этой же причине - категорически часто и фатально отрубает тормоз на гололеде: тормозим - колесо встало - АБС его разблокировало - тормозов нет! В инструкциях к автомобилям с АБС даже писали - зимой использовать только шипованную резину!
Ну и разумеется на работу нашей древней коробки не влияет эта система никак
Таха 1996г К1500
« Ответ #37 : Марта 23, 2021, 01:22:32 pm »
Ну это ты загнул... АБС именно не даёт колесу остановиться - как только колесо остановилось, клапан разблокирует магистраль ослабляя тормозное усилие колодок, после чего, возвращает усилие обратно, поэтому говорят " АБС трещит" это ни что иное, как работа электроклапанов в купе с мотором -который создаёт обратное усилие ослабляя торможение.
Если после срабатывания АБС тормоза пропали, это неисправная система торможения включая сам блок АБС, который запросто внутри мог зарости продуктами разложения тормозных шлангов и манжет.
