Автор Тема: Износ резины заднего моста  (Прочитано 2192 раз)
Оффлайн ARTEM25
  • Подшипник
« : Марта 21, 2021, 09:58:36 pm »
Всем доброго времени суток, соклане))
Хочу спросить совета.. Присутствует дикий износ резины заднего моста с внутренней стороны. На сколько я понимаю, с/х развал тут не делается. Как победить эту проблему. Спасибо всем кто откликнется. Блейзер 5.7 TBI 93 г.
Оффлайн fenix
Re: Износ резины заднего моста
« Ответ #1 : Марта 21, 2021, 10:16:22 pm »
Сравни расстояние от переднего до заднего колёс по бортам а лучше сход развал на диагностику, может гуляет мост на стремянках и т. п..Гнутый мост не встречал до этого :))
Отправлено с моего Mi Note 10 через Tapatalk
Chevy-Blazer 98 4,3 180 л.с.DLX Елабуга У855ан76rus
Chevy-TaHoE LTZ 2012 У812 УО76 RUS
Оффлайн fenix
« Ответ #2 : Марта 21, 2021, 10:18:13 pm »
Измерять от центра до центра
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #3 : Марта 21, 2021, 10:25:00 pm »
  • Сравни расстояние от переднего до заднего колёс по бортам а лучше сход развал на диагностику, может гуляет мост на стремянках и т. п..Гнутый мост не встречал до этого :))
    встречал, и не раз... Достаточно кирпичей нагрузить побольше или картошки.. :)
    Еще может быть от старой резины. Ее просто ведет саму по себе.
    « Последнее редактирование: Марта 21, 2021, 10:27:09 pm от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн fenix
    « Ответ #4 : Марта 21, 2021, 10:26:43 pm »
    Ну даже если гнутый то измерение покажет а диагностика сход развала при которой на заднюю ось навешивают приборы точно скажет
    Оффлайн ARTEM25
    • Подшипник
    « Ответ #5 : Марта 21, 2021, 10:48:20 pm »
    Ага, понял.. Пойду завтра мерить. Спасибо за ответ :afro:
    Оффлайн fenix
    « Ответ #6 : Марта 22, 2021, 12:07:46 am »
    Тогда износ ступенькой :)) если резина кривая
    Оффлайн graf
    • зачОООтка: +16/-0
    • Алексей
    « Ответ #7 : Марта 22, 2021, 12:47:30 am »
    Начни сначала от переднего болта рессоры, до  стремянки, с двух сторон расстояние, может передний саленблоки в рессоре ëк или на рычагах передних, ну и как советуют развал схождение
    « Последнее редактирование: Марта 22, 2021, 12:52:16 am от graf »
    « Ответ #8 : Марта 22, 2021, 03:21:02 am »
    Допустим оно будет неодинаковое и что делать? Пять лет с подобной хернёй борюсь, никто толком решить не может...
    Оффлайн fenix
    « Ответ #9 : Марта 22, 2021, 07:05:27 am »
    Смотреть где что ушло - рессоры, мост, рама.
    Оффлайн graf
    • зачОООтка: +16/-0
    • Алексей
    « Ответ #10 : Марта 22, 2021, 07:55:12 am »
    Если колхозные рессоры, достаточно с отверстием под центральный болт ошибиться и вот уже смещение
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #11 : Марта 22, 2021, 11:03:43 am »
    если жрет оба колеса  задних колеса изнутри то это только прогиб моста .
    Если жрет скажем слева наружную а справа внутреннюю то это уход моста ( согнута рама . рессоры , сайленты и так далее).
    Если выхватывает кусками , ступеньками  заднюю резину то это аммортизаторы  или сама резина уже барахло .
    Оффлайн Серый Субурбан
    • белый пароход
    « Ответ #12 : Марта 22, 2021, 11:15:57 am »
    поддерживаю, других вариантов не вижу.
    « Ответ #13 : Марта 22, 2021, 12:55:27 pm »
    Дельные вещи говоришь... А скажите, при прогибе моста полуоси нормально будут выходить? Мне говорили, что при кривом мосте хер вытащишь...
    Оффлайн fenix
    « Ответ #14 : Марта 22, 2021, 01:05:07 pm »
    Обратный молоток все вытащит :)))
