позвольте отмечусь в теме.
т.к. немного соображаю и занимался.
сразу для противников.ворону не зря зовут летающей крысой.эта погань строит свои гнезда и начинает разоряет все близлижащие гнезда,колет чужие яйца,убивает выводок. все лижбы прокормить своё потомство.при появлении потомства становится крайне агресивна,в легкую может заклевать насмерть кота,щенка или как у нас несколько лет назад...ребёнка с матерью в парке горького.отаковала стая,ребёнка насколько помню вслед спасли но повреждения были критические.
по поводу отстрела.непользуйте в городе огнестрел.купите правильную воздушку и протюнингуйте.пример
1.мп-512-росийская переломка по цене 4тр,это плюс.к ней потребуется докупить газовую пружину(ГП) ценой порядка 1,5тр,манжеты правильные,втулку перепуска(500р) и надульник(от500).пули стоит брать 0,68гр,скорость будет порядка 220м/с что достаточно для уверенного поражения на расстоянии 50-70м.
2.stoeger x20.очень неплохая винтовка "из коробки" цена вопроса от 7тр.ее достаточно расконсервировать,поправить фаски,заменить пружину на правильную(она в комплекте) и использовать.рекомендации такиеже как и в предыдущем случае-тяжелая пуля,расстояние до 100м.
3.cross man 1377.
это пистолет-мультикомпресионка(надо качнуть воздух цевьем 15раз),предназначен больше для стрельбы из авто или пеших вылазок,например для гуляния с сабакой.по тюнингу не буду описывать,смотрите на профильной сайте.
дальше,по самому отстрелу.
1.вороны одни из самых хитрых птиц.легко отличает палку от воздушки,заметят прицел.так что встать под дерево и пытаца пристрелить ворону которая сидит на нем.выстрел надо производить скрытно и как можно тише(для этого неплохо сделать модератор на ствол-это тоже глушитель но для пневматики)
2. не надо пытается убить сразу стаю.видим большое скопление-прячемся от прямой видимости и убиваем 1 ворону.вся стая снимается и начинает разлетатся.это нормально.потом будут похороны-все будут летать вокруг убитой вороны(так называемые похороны)часть стаи сядет чтоб понять в чем дело.вот тут и надо старатся взять ещё 1-2шт пока стая не поняла что происходит
.фокус с похоронами редко проходит больше 1-2раз со стаей.убойные зоны и остальные приёмы смотрите на профильных сайтах.
3. правила.всегда добирайте подранков.очень хреново когда раненый "каргет" с большой потерей "бензина" улетит.он обязательно гдето упадет-соседу на машину/в песочницу/на балкон/на участок.думайте об этом.ну и подбирайте за собой-в пакет чёрный и в мусор.руками естественно ворону не брать-они и по мусоркам лазят.яйца вороньи руками тоже не бить-дичайшая вонь.
