Автор Тема: Переделка головного света. (от ZUBILO)  (Прочитано 129488 раз)
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Re: Переделка головного света. (от ZUBILO)
« Ответ #60 : Апреля 21, 2010, 01:30:16 pm »
Парни, спасибо за советы. Буду пробовать. Новые фары покупать не спортивно, сначала надо старые сломать :D
Оффлайн Vadimka
    • твой автомобиль
« Ответ #61 : Июня 21, 2010, 12:18:36 am »
я сегодня поставил реле на ближний, пару вольт на фары добавил.
ставил прямо возле штекера левой фары, чтоб потерь меньше было: на штекер левой фары идет два провода - один от выключателя, второй - на вторую пару.
с кармой у меня все в порядке - разрезал только один провод (угадал)
светить ярче стало... хотя может быть это потому что я их протер :)
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
karmanich
« Ответ #62 : Сентября 02, 2010, 10:48:49 am »
Вчера переделал головной свет, как сказано, но без диода. Стало намного светлее, свет стал сравнительно белый, не желтый как раньше. Питание конкретно от клемм аккумулятора, все протянул по новой. Осталось отрегулировать фары.
Большое спасибо за информацию.
На будущее все-таки хочу поменять все в сборе. Есть концы в Дубае, там и закажу, но не родные, а корейские. Какие точно - пока не определился.
зы. В Дубае можно сравнительно не дорого приобрести запчасти, т.к. там в эксплуатации много а/м от GM. У официальных диллеров в нашей деревне цены кусаются.
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2010, 11:54:59 am от karmanich »
Оффлайн iva
  • Подшипник
    • ОВА Самара
« Ответ #63 : Сентября 06, 2010, 11:47:31 pm »
Приветствую Вас форумчане! При установке ксенона, забыл где стояли лампы ближний, дальний... т.е. в какой части фары Блейзер 4,3л 97г. америка через Елабугу, (перечитал кучу текств на форуме ни кто не пишет где какие лампы стоят...) подскажите пожалуйста!
моя мечта совсем проста поймать хоть одного...
...пока не ловится ни как.
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #64 : Сентября 07, 2010, 12:20:07 am »
Верхняя часть фары (ближний), на фото видно.
Лампы, ближний НВ4, дальний НВ3.
Шевролет Тахо, черный - был
бешенная красная табуретка Octavia Tour
Если кому, что надо... спросить [logged]8-916-231-83-71 (или 890З74299II)[/logged]
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #65 : Сентября 07, 2010, 09:09:32 am »
На Бразильских прямо на стекле подписано где какая должна стоять.
Наружные ближний, внутренние дальний.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2010, 09:13:18 am от Lion »
Оффлайн iva
  • Подшипник
    • ОВА Самара
« Ответ #66 : Сентября 07, 2010, 09:41:26 am »
Спасибо, за исчерпывающий ответ! (у меня америкос).
Оффлайн adgost
  • Blazer 4.3, 95 г.в., US
« Ответ #67 : Сентября 13, 2010, 11:32:50 am »
В выходные решил заняться лечением головного света по вышеприведенной схеме. Диодов под рукой не было, поэтому для совмещения ближнего и дальнего света было использовано стандартное реле. Модифицированная схема прилагается.
Blazer 4.3, 96 г.в., US
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #68 : Сентября 15, 2010, 08:28:47 am »
Прикольно!!
Плюсик!! :afro: :afro:
Движение-это жизнь.
« Ответ #69 : Сентября 15, 2010, 09:45:42 am »
Тоже плюсанул, за творческий подход !!!  :afro:
Оффлайн adgost
« Ответ #70 : Сентября 15, 2010, 12:05:35 pm »
Спасибо!
Кто соберется переделывать, в отличии от Тахи, цвета проводов были:
- ближний : желто-коричневый (tan по схеме);
- дальний : салатовый.
Оффлайн Слава 43
« Ответ #71 : Сентября 15, 2010, 12:09:01 pm »
Спасибо!
Добавлю ещё немного:
жирный "+" можно не тащить через весь моторный отсек от АКБ,а взять с клеммной колодки на левом переднем крыле. :)
Движение-это жизнь.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #72 : Ноября 25, 2010, 04:50:11 pm »
Я так понимаю в этой теме автоэлектриков развелось порядочно.
Добавлю свою ложку дегтя.
ТАК СТАВИТЬ ДИДЫ (которые паралельно реле) - НЕЛЬЗЯЯЯ !!!!
Надо их перевернуть. Некоторые реле уже укомплектованы этими диодами внутри - СМОТРИТЕ НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ.
Особо страшного нет ничего - или предохранитель сгорит, или сам диод, или контактная группа подрулевого переключателя.
Оффлайн AlexAH(dr.)
« Ответ #73 : Ноября 25, 2010, 05:40:13 pm »
Само-собой!
Видимо опечатка! ;D
Оффлайн AlexAH(dr.)
« Ответ #74 : Ноября 25, 2010, 05:47:39 pm »
Оно во общем-то не суть...
В проводах потери практически отсутствуют.
Главный враг- соединения, контакты.
Например в подрулевом. Плюс замок зажигания, плюс блок предохранителей...
Вот оно и набегает.
Поставив промежуточное реле, мы обновляем контакты и отсекаем лишние, запитавшись от АКБ.
Сечение проводов не очень критично.
А вот махнуть на новые колодки под лампы (заодно) большой гуд!
