подскажите где поменяют подшибник полуоси на ремонтный и сколько это сейчас стоит,может кто нибудь недавно менял? есть ли смысл менять второй заодно? у правого появился люфт уже давно,сейчас через него погнало смазку из моста,он ремонтный,как и левый. причем смазка в барабане как солидол,толи от холода,толи перемешалась с пылью от колодок и грязи. при парковке назад подклинило колесо,раскатал вперёд назад-отошло.в шиномонтаже рядом сняли посмотрели, с одной колодки отвалился фрикцион по кускам.клодки кстати менял осенью,из за чего отвалилась,думаю разъело клей от масла. отколупали их от солидола в барабане,поставили колесо на место,надо было ехать.ничего тормозится нормально
ехать можно, но под вечер опять закусывать стало.думал это же колесо,раскатал вперёд назад,поехал домой.по пути остановился посмотреть не сильно греется,так как чувствую подтирает, холодное,оказалось теперь левое подклинивать начало,барабан горячий. тоже наверное с колодками что то. вот думаю с маслом что то может не то, загустело как то необычно как солидол в правом тормозе,где колодка отвалилась и выпирает его.левое ещё не снимал,но думаю тоже что и с правым произошло... такая вот засада...
