а этот мотор с таким низким давлением топлива и должен быть?
без нагрузки турбина не дует.
Просто из любопытства, а почему ограничиваетесь 0,8 барами? Вполне безопасно дуть до 1,2 без работ по верху двига, а на коробку, вы, забили как понимаю.
Дайте чуть больше бенза и чуть раньше зажигание.
АКПП после ремонта (думаю не надо объяснять что комплект усиленный)
Цитата: я9999 от Июля 27, 2022, 11:49:53 pmДайте чуть больше бенза и чуть раньше зажигание.А сколько лысых добавляет такая процедура? Не замеряли случаем?
А мне не с кем было на 4.3 сравнивать, а старый 3.8 л ( с заводскими 180лс) приравнивался к 645 бэхе по старту вверх
Что-то я не понял, это надутый 3.8 вровень с 645 едет? И что за машина с 3.8? И что такое "старт вверх"?И непонятно, что должно случится с 3.8, чтобы он так же ехал. Либо мощность вдвое больше, что невозможно сделать опережением зажигания и игрой с топливом, либо турбина/компрессор, либо этот 3.8 стоит, например, на мотоцикле з.ы. напомню, что 645 - это 1600кг + 333лысых + 450ньютонов
