Автор Тема: стук слева в подвеске на елабуге 2.2  (Прочитано 6318 раз)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: стук слева в подвеске на елабуге 2.2
« Ответ #15 : Августа 09, 2016, 10:12:17 pm »
Втулки двери?
А это слышно только в салоне? Или на улице тоже? У меня например громыхает в ногах пассажира, появилось после того как снимал торпеду
engineer-2
« Ответ #16 : Августа 09, 2016, 10:59:59 pm »
стук при левом повороте,не крутом,при резком подении колеса ну скажем в яму,причем уже и на прямой,именно при подении колёса.
 Один в один моя неисправность. Нашел далеко не сразу. Левая передняя подушка - та, что под ногами водителя, упирается в поперечину кузова не непосредственно, а через технологическую чашку. Чашка приварена точками контактной сварки к поперечине. Так вот, металл поперечины по точкам треснул и оторвался от чашки. Визуально все отлично, болт затянут. Нашел, монтировкой пытаясь приподнять кузов над подушкой.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #17 : Августа 09, 2016, 11:08:43 pm »
Вот! Монтировка рулит! Что у блейзера может стучать на передней подвеске, если конструкция простейшая как валенок? Проверить ВЕСЬ крепёж по передней подвеске. Всё нормально, всё затянуто? Тогда при помощи монтировки(небольшого лома) ищем люфты. Нашли-устраняем. Вроде бы не сложны алгоритм действий.
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #18 : Августа 09, 2016, 11:20:07 pm »
........,надоело,Саша интересную идею подкинул про бампер приезду с рыбалки обязательно посмотрю,у них в принцепе морда очень подвижная.Что найду отпишусь,тыщь 15 уже прощел с этой болячкой пока не вылезла :afro:
Да просто сам со стуком боролся. Много лет назад и тему здесь на форуме заводил. Всю подвеску тоже тогда пролазили. А оказалось, что бампер. Люфт убрали в боковых крепениях и стук исчез.  :)
Оффлайн алексей . к
  • Глушитель
« Ответ #19 : Августа 12, 2016, 10:53:57 pm »
теперь точно уверен это рычаг маятника постукивает...ничего вылечим и это ! огромное всем Спасибо! :afro:
