Автор Тема: Всё теже бензонасосы ш.б 2,2  (Прочитано 4388 раз)
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
  • Сhevrolet Blazer елабуга 2,2
« : Августа 29, 2009, 06:51:03 pm »
Случилось так,что возвращаясь с рыбалки после дождя,дорога глина и колея,заглох.Причину нашёл довольно быстро:БЕНЗОНАСОС.Предыдущий хозяин уже наколхозил,стоял наружний, приделанный к торсиону(по незнанию сразу не переделал).Новый насос привезли,но вот менять:грязи по брюхо :'(.Вообщем всётаки поставил.По приезду домой переставил насос,на вибро резинках под капот,благо места там много.
Вот что получилось:    Не очень эстетично, но надёжно и практично. :afro:
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Всё теже бензонасосы ш.б 2,2
« Ответ #1 : Августа 29, 2009, 11:34:47 pm »
Привет,Саш!!
А старый насос так в баке и болтается?
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
« Ответ #2 : Августа 30, 2009, 12:19:46 am »
Слава привет.Родного насоса в баке уже небыло,вместо него трубка с ситечком.
Оффлайн Слава 43
« Ответ #3 : Августа 30, 2009, 09:28:23 am »
Саш,подскажи плиз маркировку и параметры,если знаешь.
И ещё вопрос: нет ли топливного голодания под нагрузкой на больших оборотах? Утром с первого раза заводится?
У самого насос подыхает уже пол-года,думаю на что менять... :)
« Ответ #4 : Августа 30, 2009, 01:30:14 pm »
  • Слава, как показала практика, лучше все таки родной насос, все колхозы оборачиваются многократным снятием-установкой бензобака и сгоревшими насосами. (на одной машине сожгли 4!!! неродных насоса, разных производителей). Это я насчет 4,3. На 2,2 конечно давление меньше может и прокатит....
    Оффлайн Слава 43
    « Ответ #5 : Августа 30, 2009, 04:59:20 pm »
    Марат,я конечно же думаю про родной насос. Но начитавшись ужасов в темах про насосы,думаю-не сделать ли его легкодоступным?
    Народ вон пишет,что насосы меняют очень часто,хотя мой три года отпахал при мне,да и до меня похоже ни разу не меняли...
    Поставлю всё как было... :)
    Но ведь мысль крамольная всё-равно остаётся... ;D ;D
    Оффлайн sashok
    • санитарка
    • зачОООтка: +33/-0
    « Ответ #6 : Августа 30, 2009, 05:22:17 pm »
    Слава добрый день.Насос:weber er 464-038 ,цена вопроса-1315р,в волговском магазине.На моём движке ведёт себя хорошо:провалов нет,разгоняется нормально(учитывая износ моей двиглы),заводится тоже хорошо,то есть притензий пока нет.А насчёт родного насоса согласен,но уж больно много "лестного"о нём пишут на форуме.Насос упаковал в пенопласт,в нём продавался,на пенопласт фольгу,что бы не грелся от движка,ну а дальше жесть.
