Автор Тема: Торможение двигателем  (Прочитано 13860 раз)
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
Re: Торможение двигателем
« Ответ #30 : Сентября 17, 2018, 08:12:38 pm »
А как коробка нагревается??
www.akpp-usa.ru
Оффлайн fenix
« Ответ #31 : Сентября 17, 2018, 08:25:18 pm »
Так я и говорю что этот режим не сильно отличается от плавного разгона потому что опережение не даёт такого давления как при интенсивно разгоне
Chevy-Blazer 98 4,3 180 л.с.DLX Елабуга У855ан76rus
Chevy-TaHoE LTZ 2012 У812 УО76 RUS
Оффлайн fenix
« Ответ #32 : Сентября 17, 2018, 08:26:14 pm »
А при чем ленты барабаны при этом режиме движения вообще чёт не догоняю :)
Оффлайн fenix
« Ответ #33 : Сентября 17, 2018, 08:27:18 pm »
Ну хотя если на 140 ограничить коробас 1 передачей то может и получится :)
Оффлайн fenix
« Ответ #34 : Сентября 17, 2018, 08:28:03 pm »
Но это дурь или при попадании тормозов на мкаде :)
Оффлайн fenix
« Ответ #35 : Сентября 17, 2018, 08:28:47 pm »
Так что может случиться чтоб этот режим пропал вот в чем вопрос то:)
Оффлайн fenix
« Ответ #36 : Сентября 17, 2018, 08:33:06 pm »
И как он правильно называется :)
« Ответ #37 : Сентября 17, 2018, 09:34:52 pm »
О чём речь-то? Едешь, пидаль газа отпускаешь, а она не замедляется? Может педалька заедает? Какие режимы работы коробки... Обороты падают, она и тормозит.
« Ответ #38 : Сентября 17, 2018, 10:11:09 pm »
 Я зимой на 3 катаю, если совсем гололёд на 2.
 В редких случаях с горки на 1 спускаюсь, в исключительных могу и на понижайке 1 включить, очень удобно, хотя иногда всё же лучше на 4х4 и нейтрале спустится.
« Ответ #39 : Сентября 17, 2018, 10:18:55 pm »
Торможение акпп нет в каком режиме управления коробкой?
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #40 : Сентября 18, 2018, 10:05:12 am »
А мотор то адекватно обороты скидывает? Может проблема то и не в коробке вовсе. Попробуй чуть разогнать , в нейтралку перейти и потом сбросить . Просто на месте смысла нет - при движении это все по другому работает.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #41 : Сентября 18, 2018, 09:08:44 pm »
Это особенности конструкции 4l60 - за  "торможение двигателем" отвечает специальный пакет фрикционов. если пакет сжат, торможение двигателем есть, если не сжат- машина катиться как самокат. Эти фрикционы "сжаты"  в режимах "1,2,D". В режиме "OD" они не работают и на 1,2,3 скоростях торможения двигателем нет,  а на 4 скорости оно есть, но эти  фрикционы не участвуют .
У меня была повреждена резинка на поршне этих фрикционов,  из за чего , не было торможения двигателем вообще . Фрикционы тоже стерлись из за повреждённой резинки.
Как победить проблему- коробку снять, разобрать,  дефектовать  всё что не в допуске.  замена резинок, сборка,установка . Вот и всё
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2018, 07:03:25 am от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #42 : Сентября 18, 2018, 09:11:39 pm »
Оверун )
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #43 : Сентября 19, 2018, 04:13:44 pm »
Что то не понял... Как нет торможения двигателем на 1,2,3 скоростях??? Я, можно сказать, в горах живу, и каждый день этим пользуюсь. Если на 4-й на спуске машина разгоняется ещё, то на 3-й разгон ощутимо меньше, а если 2-ю включить, то и вовсе до 60 км/ч ограничится.. (смотря какой спуск конечно). Так что двигателем тормозит на всех скоростях.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2018, 04:15:35 pm от Carlos »
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн fenix
« Ответ #44 : Сентября 19, 2018, 05:04:14 pm »
Нет торможения ни на какой передаче кстати когда ехал в од свыше 100 то и там торможение двигателем присутствовало а про обороты дрыгателя то скидывает вроде норм а так стрелка тахометра чуть дернется и накат:(((
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2018, 05:29:19 pm от fenix »
