Автор Тема: ТБИ. Форсунки. Нет сигнала. Блейзер 4,3 94  (Прочитано 5647 раз)
Оффлайн Буцыфал 4.3
 Люди добрые,приключилась беда.
 Ехал я ехал,и вдруг взял и заглох.Заводить-нет,крутит вертит не заводит.Искра есть,насос гудит.Бензин есть.Снял фильтр и т.д. смотрю на форсунки (у меня TBI 220) а бизин не идёт.
 Отталкали к мастеру электрику,посмотрел,поискал,прозвонил.Диагноз - умер ЭБУ.Нет сигнала на форсунки,при принудительной подачи электричества на форсунки льёт и даже заводиться и работает но неровно.
 Заказал по сервисному номеру написаному на ЭБУ другой с ЕБЕЙ.
 Приехало это чудо,поставили - подключили,а толку нету.
 Поставили старое чудо,замкнули форсунки работает.
 ЧТО ДЕЛАТЬ.ГДЕ ИКАТЬ.
УЖЕ МЕСЯЦ БЕЗ ЛЮБИМОЙ МАШИНКИ.
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 03:04:16 pm от Акулыч »
Дорога появляется под колёсами Едущего!!!!!
 Блейзер ТРАКТОР - КВАдрат 4,3 94 года
Re: ПОМОГИТЕ БЕДА!!!!!!
« Ответ #1 : Июля 11, 2015, 10:43:55 pm »
Рекомендую отталкать к электрику который ТБИ  видел хотя б до встречи вс вашей машиной.
Чек горит? ошибки есть?
  • зачОООтка: +350/-6
« Ответ #2 : Июля 11, 2015, 11:50:39 pm »
Диагноз - умер ЭБУ
почему-то большинство электриков приговаривает мозг, хотя в 99% случаях он тут не при чем. Меняй сервис, иначе еще половину деталей методом тыка заменишь.
ЗЫ: не надо такие заголовки тем создавать, это не беда а неприятность.
« Ответ #3 : Июля 11, 2015, 11:53:39 pm »
Юрич! чо не ясного ? там ж внутри микросхемы- ваше ничо не ясно.Значит сломанно.
« Ответ #4 : Июля 12, 2015, 12:00:57 am »
Ну и название темы оформи как надо, а то ещё и от модеров беда прилетит.
« Ответ #5 : Июля 12, 2015, 12:06:15 am »
У меня такое тоже случалось, дергаешь предохранители, релющки провода, танцуешь с бубном и минут через 25-30 дальше едешь...
Вообще меняю на вортек (ДВС вместе с мозгом и косой :D)
Re: Нет сигнала на форсунках!
« Ответ #6 : Июля 12, 2015, 12:53:47 am »
Комментарий модератора Название темы поправил.
Для порядка вынес предупреждение о необходимости соблюдать Правила форума
Оффлайн Буцыфал 4.3
« Ответ #7 : Июля 12, 2015, 10:36:14 am »
 Может кто знает в Великом Новгороде Знакомого специалиста или в округе ближайшей.
Тут вообще беда с руками,отогнал по знакомству,парни оочень много разных машинок делали.А я их своим Буцыком в тупик поставил.
Искают,занимаються.
Оффлайн Буцыфал 4.3
Re: ТБИ. Форсунки. Нет сигнала.
« Ответ #8 : Июля 12, 2015, 09:46:58 pm »
 Может тогда кто подскажет хоть откуда начинать искать,если не эбу тогда ГДЕ ?
Оффлайн Буцыфал 4.3
« Ответ #9 : Июля 12, 2015, 09:48:06 pm »
 И сколько денежков это обойдёться?
« Ответ #10 : Июля 12, 2015, 10:12:59 pm »
От 500 и выше, скорее всего гдето обрыв, вопрос, как быстро его найдут...
