Автор Тема: Заглохла и больше не хочет заводиться  (Прочитано 53546 раз)
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
  • Авто: Taho 97г. 3 д.
Начну по порядку. Завел машину без проблем прогрел всё отлично только отъехал от гаража машина плавно заглохла. Пытаюсь завести а стартер даже двигатель прокрутить не может толком, несколько раз попытался бросил попытки пошел за помощью. Прихожу через пять минут опять пытаюсь завести, стартер крутит но тут же захлебывается с отрубанием панели приборов.
Вообщем ладно, оттащил машину начал первым делом смотреть стартер. Как только тронул провода на втягивающем, всё нахрен поотваливалось даже клема отлетела. Хрен бы сним купил втягивающие за 500р поставил все обратно но она все равно не заводиться хоть и крутит теперь как надо. Обнаружил что нет искры и начал искать причину. Причина оказалась в том что каким то образом отвалилась центральная контактная площадка на бегунке трамблера, ее как будто срезало. Купил бегунок поставил как было и опять нихрена. Просушил все свечи так как позаливало их просто жуть пока пытался завести. Поставил все обратно и результат такой же завести не могу, только теперь стреляет глушак.
Ошибок по компу нет, искра теперь есть, положение трамблера еше раз проверил все нормально но завести не могу.
Куда копать ?
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2019, 11:13:36 am от i-man »
Онлайн hasaut
Re: Заглохла и больше не заводиться
« Ответ #1 : Ноября 23, 2019, 01:11:02 am »
Загнанных лошадей пристреливают.
Оффлайн yakobson
« Ответ #2 : Ноября 23, 2019, 05:58:33 am »
Компрессия сколько по горшкам ,?
« Ответ #3 : Ноября 23, 2019, 08:26:29 am »
Да компрессия сразу не умрет, если только цепь перескочила. А как тебе посоветовать что-то. Ты куда руку не сунешь, везде пипец всё отвалилось. Так надо везде руки посувать, может ещё что отвалилось...
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #4 : Ноября 23, 2019, 09:09:04 am »
Вот охранительный совет. Спасибо! Если не знаешь что посоветовать дельное нахрена пишешь ?
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #5 : Ноября 23, 2019, 03:09:49 pm »
 Я бы всё таки свечи поменял. Себе поставил DENSO T16EPRU15 - простые, дешёвые 15т уже точно отходили.
 Крышка трамблёра - посмотреть контакты - у меня были окисленные искра не пробивала. Но  были ошибки.
 Если с высоковольтной частью всё впорядке и стреляет в глушак - на классике сбито зажигание, или есть лишняя искра (было при неисправности блока зажигания, правда стреляло и в глушак и в карбюратор)
 Дальше давление топлива - при окислах насос просто не будет создавать нужного, но с этим я не сталкивался.
Онлайн hasaut
« Ответ #6 : Ноября 23, 2019, 03:48:38 pm »
Блин, у тебя там косяков немеряно, а ты четкого ответа требуешь?
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2019, 09:39:15 pm от Акулыч »
« Ответ #7 : Ноября 23, 2019, 09:29:08 pm »
Дядюшко,  держи эмоции при себе.
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #8 : Ноября 23, 2019, 09:44:45 pm »
Свечи менял. Провода в порядке.
Вопрос такой. А коммутатор может чудить или дпкв. Я же зажигание проверил по меткам все в норме.
А ещё я заметил что искра не синего цвета а жёлтого как будто слабая.
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #9 : Ноября 23, 2019, 10:58:38 pm »
На счёт искры лучше спросить у более знающих людей.
Я бы начал с прозвонки проводов - повышенное сопротивление в контактах, земле.
Есть несколько тем, может что и найдётся:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=24571.0
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=23564.msg397826#msg397826
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25281.msg596483#msg596483
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #10 : Ноября 23, 2019, 11:07:16 pm »
катушку попробуй поменяй
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #11 : Ноября 24, 2019, 10:31:10 am »
А у тебя есть запасные коммутатор и катушка на пробу ?
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #12 : Ноября 24, 2019, 11:08:51 am »
Привет, вот ты, пишешь :"...машина плавно заглохла..." посмотри бензонасос и если есть сигналка в его цепи, как там дела. Поясню, у меня, как-то отвалился проводок на БН, тоже "заглох плавно"
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #13 : Ноября 24, 2019, 11:18:02 am »
катушка есть с "двойным" разъёмом от 95 года
надеюсь ошибки посмотрел? нет никаких? и давление топлива норм?
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #14 : Ноября 24, 2019, 12:54:06 pm »
Извини бро но ты невнимательно прочитал видать. Отвалился контакт на бегунке трамблера. Как он срезался я х з. И что привело к этому тоже не знаю. А насос давление дает.
