Автор Тема: Нечто застучало в моторе. Ваши ставки?  (Прочитано 2686 раз)
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Re: Нечто застучало в моторе. Ваши ставки?
« Ответ #15 : Апреля 27, 2023, 09:42:33 pm »
Замени масло для начала.
« Ответ #16 : Апреля 27, 2023, 10:43:41 pm »
Возможно кто-то с таким сталкивался и услышит знакомые звуки, для этого и снят видос, странная какая-то реакция))
Масло на холодную - 2ое крупное деление, с запущенным мотором на середине = 275. (вроде так всегда и показывало)
Масло не менялось, только доливал пол года назад.
У меня примерно также стучит где-то сзади. 7 лет уже стучит :( ;)
Оффлайн я9999
  • Епископ
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #17 : Апреля 28, 2023, 12:40:50 am »
А есть какие-нибудь советы .?
  Продолжай доливать 5W-30 и ищи запчасти на двиг, начиная с втулок распредвала
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #18 : Апреля 28, 2023, 09:10:32 am »
На Авито они есть.
« Ответ #19 : Апреля 28, 2023, 02:54:51 pm »
Только для своего мотора бери, а то они разные.
Оффлайн kgm
« Ответ #20 : Мая 03, 2023, 01:14:46 am »
А стоит ли менять масло (в надежде избавиться от стука гидриков на холодную), если со щупа его консистенция и чистота положительные?
ПС: Когда была последняя замена не знаю, владею машиной год и в день пробег мизерный, а у прошлого владельца не представляется возможность узнать. Знаю только что всегда лил бордаль
Tahoe 1996 5.7L / 4wd / 5дв
Оффлайн я9999
  • Епископ
  • Улыбайтесь
« Ответ #21 : Мая 03, 2023, 02:24:26 am »
жидкое масло продавливается из гидрика пока мотор горячий, и при запуске стучит, пока гидрик не закачает нужный объём (выберет зазор клапана).
Это не от нагревания прекращается , а от времени на закачку гидрика.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #22 : Мая 03, 2023, 04:45:55 am »
Не гидрик это, у него более звонкий стук и при езде не возникает. Отвалилось что-то окончательно и в поддон свалилось, вот и пропал.
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #23 : Мая 03, 2023, 10:20:05 am »
хороший стук всегда наружу вылезет....а раз перестало стучать значит отвалилось не нужное, едет масинка и хорошо.
Оффлайн kgm
« Ответ #24 : Мая 03, 2023, 10:54:50 am »
Ниче там не отвалилось, этот звук одного характера часто появляется во время прогрева, пока ехать не начну)
Оффлайн BDV17
  • Авто: Chevrolet blazer 1998 v6 4.3
« Ответ #25 : Мая 03, 2023, 02:37:59 pm »
Я тоже все мыл, масло менял - звук пропадал. В итоге клапан прогорел и все равно пришлось в мотор лезть) Заодно все клапана, коромысла, пружины и т.д поменял на обеих бошках и гидрики. Теперь поет.
Так что для начала снимите поддон и убедитесь в отсутствии "ненужной железки". А там будет видно
« Последнее редактирование: Мая 03, 2023, 03:16:28 pm от BDV17 »
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #26 : Мая 03, 2023, 09:26:05 pm »
Господа, вообщем продолжаю путь познания восстановления старого американца. Больше года с мотором все было ок, но сегодня в список того, что надо сделать, нагло ворвался стук под капотом. Изначально, при запуске на холодную, видимо стучал гидрик (звук отчетливо с верхней части блока и прошло через 10 мин езды).
Вечером этого же дня обнаруживаю отчетливый стук снизу (наверное ближняя к кабине часть), частота которого меняется в зависимости от оборотов:
(уже прочитал тут одну похожую тему, где оказалось что всему виной был развалившийся кронштейн)
Я тут уже кучу всего надумал, особенно про капиталку) Так вот, вопрос, что это может быть?
До боли знакомый звук. Шлёпает коромысло по клапану из-за сильно большого зазора. Открутилось коромысло или подыхает гидрик - что-то одно из двух, но так с ходу сказать не могу. Снимай клапанные крышки и ищи, где разболтано. Сначала просто пальцами проверь, болтаются ли коромысла и насколько сильно. Так же попробуй продавить гидрики, т.е нажимаешь на коромысло со стороны штанги и пытаешься продавить вниз. Должно давиться очень туго. Если нет сопротивления и легко продавливаешь пальцем, то гидрику хана. Если будешь менять, то меняй все 16, тк один хрен сливать фриз, снимать впуск и менять масло с прокладками. Несколько раз это делать заё*но и дорого :afro:
Если сразу не найдёшь виновника, то заводи и смотри, все ли коромысла одинаково шевелятся, когда мотор работает. И ищи, откуда звук идёт. Заодно можешь попробовать клапана настроить на заведённом моторе, тоже один из вариантов поиска виновника торжества ;)
Если долго так ездить и если это всё-таки из-за подыхающего гидрика, то в самом печальном случае может сожрать распредвал, после этого будешь доставать мотор. Тянуть не советую, секса и расходов будет в 3 раза больше::)
« Последнее редактирование: Мая 03, 2023, 09:48:34 pm от Daniil997 »
89' K5 Blazer 5.7L TBI+мкпп SM465
84' K5 Blazer 6.2D+700R4(TH700)
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
95' Suruban K1500 6.5TD+4L80E
09' Mustang S197 V6 4.0L
96' Suruban K1500 6.5TD+4L80E v2.0 Продан
83' K5 Blazer 6.2D + TH400 продан
89' Chevy Van G20 6.2D+TH700 Продан
90' Chevy Van G20 6.2D+TH700 Продан
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #27 : Мая 04, 2023, 10:06:47 am »
Открученное коромысло не прикрутится через несколько секунд, а пустой гидрик - закачается и звук пропадёт.
Пустые гидрики закачиваются за первую минуту работы движка, если они живые. Если дольше, то это либо гидрикам уже вот-вот хана, либо открученное коромысло компенсируется ещё более долгим закачиванием гидрика по самые не балуй.
Снять две крышки и проверить-делов на пол часа. Куда быстрее и проще, чем потом вытаскивать мотор целиком)
« Последнее редактирование: Мая 04, 2023, 02:42:37 pm от Акулыч »
Оффлайн я9999
  • Епископ
  • Улыбайтесь
« Ответ #28 : Мая 04, 2023, 11:36:23 am »
У гидрика есть ограничитель от лишнего вылаза.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #29 : Мая 04, 2023, 11:53:51 am »
У гидрика очень очень редко лопается пружина, тогда он очень нестабильно начинает работать.
