Автор Тема: Установка AutoRide на Тахо 800.  (Прочитано 7721 раз)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Установка AutoRide на Тахо 800.
« Ответ #15 : Декабря 04, 2017, 06:26:39 am »
Я понимаю, что правильнее сканером прочитать, но, блин, у нас в городе это сделать негде. Максимум ланчи, которые толком ничего не видят.
Датчики смотрел - там реально негде накосячить.
Есть еще один вопрос: как может влиять на работу герметичность соединений? Как то они слишком легко одеваются на соски амортизаторов. Может какую нибудь манжету туда воткнуть?
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
« Ответ #16 : Декабря 04, 2017, 07:42:15 am »
Воздух травит?
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #17 : Декабря 04, 2017, 07:54:38 am »
Воздух травит?
Вроде нет, покрайней мере шипения не слышно, но мыльным раствором не проверял.
« Ответ #18 : Декабря 04, 2017, 08:02:24 am »
проверь.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #19 : Декабря 11, 2017, 09:23:59 am »
Выходные не прошли даром - победил я свой авторайд! Ну или я так считаю)))
Итак было обнаружено что а) система герметична, б) жопа поднимается в верхнее положение и опускаться не хочет, в) ошибка появляется только после начала движения.
Грешил я на то что неисправна проводка или электрика компрессора/клапана/датчика давления и был уверен в исправности датчиков положения кузова. Оказалось наоборот)
При осмотре выяснилось что у правого заднего датчика отвалилась голова, точнее она висит на оси датчика,но находится далеко от самого тела и работать корректно не может.
Датчик снял, очистил от грязи и ржавчины, металлическую часть зашкурил и покрасил грунтовкой )). Магнит в голове очистил от стружки одел, подключил.. И , о чудо! Машина с небольшим запозданием. но реагирует на изменение положения датчика. Кручу его рукой вверх - компрессор накачивает. Поворачиваю вниз - слышно как клапан сбрасывает давление и жопа идет вниз!
Пластик датчика был довольно сильно травмирован и пришлось собирать из двух один (был поломаный).
После сборки компрессор при запуске не включился! Думал что что то не так, ан нет! Залезли втроем в багажник - он включился и приподнял, когда вылезли приопустил.. Высота от пола до крыла сейчас составляет примерно 95-96 см независимо от загрузки.
Если я правильно понимаю, то так и должно это работать?
Систему на герметичность проверил - не травят соединения, ну и не падала за ночь..
Сервис райд контроль только пока так и загорается после начала движения, но может поможет снятие клеммы с акб, так как ошибку не сбрасывал.
Такие дела.
Оффлайн Fareast
« Ответ #20 : Марта 19, 2018, 02:39:12 pm »
Дабы не плодить новых тем, задам вопрос тут, поскольку в тему.
Как продиагностировать систему авторайд?
В чем у меня проблема: перестал включаться компрессор.
Я буквально в ноябре заменил компрессор, поставил новый датчик давления. Всю зиму при включении зажигания компрессор успешно подкачивал подушки, потом выключался, и так до вчерашнего дня. Компрессор я скинул, прямой подачей питания он успешно тарахтит, качает, т.е. жив, цел.
Датчики положения визуально целые.
Вот как мне продиагностировать систему? Ошибок не вылезает никаких.
Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
« Ответ #21 : Марта 19, 2018, 03:48:25 pm »
  Проверь сопротивление клапана сброса давления, после скомандуй задними датчиками "низко" или прибор нужен.
Оффлайн Fareast
« Ответ #22 : Марта 19, 2018, 03:58:00 pm »
А какое сопротивление должно быть?
« Ответ #23 : Марта 19, 2018, 04:02:46 pm »
Катушка 3-5Ом.
Оффлайн Fareast
« Ответ #24 : Марта 19, 2018, 04:27:07 pm »
а датчики высоты только прибором проверяются?
« Ответ #25 : Марта 19, 2018, 04:41:56 pm »
Можно на центральном проводе напряжение проверить 1.5-3.5в. норма
Оффлайн Fareast
« Ответ #26 : Марта 20, 2018, 03:34:44 pm »
либо я что-то неправильно измеряю, либо катушка на датчике давления все же сдохла. намерял 1,5 МегаОм
Погуглил, попробую проверить, как проверяются датчики давления масла. Ведь наш датчик кое где используется и в этом качестве
« Последнее редактирование: Марта 20, 2018, 03:43:34 pm от Fareast »
« Ответ #27 : Марта 20, 2018, 06:02:16 pm »
Катушка не на датчике давления, катушка в голове компрессора. 1.5МОм  - много.
Оффлайн Fareast
« Ответ #28 : Марта 21, 2018, 03:04:43 pm »
О, про нее то я вообще забыл!
