Автор Тема: дюймовые размеры ключей для болтов заднего суппорта и ступицы передней  (Прочитано 3953 раз)
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
хочу прикупить 2 головы дюймовые для озвученных в названии темы болтов
ступичный кто 35, кто 36 головой крутит
а суппорт задний, чтобы снять (например для регулировки ручника) надо крутить 18 головой, но она иногда слизывает грани (нужна дюймовая между 17 и 18 метрическим)
подскажите, плз, какие дюймовые размеры надо?
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Крыс
  • Это не лечится
  • Авто: GMC Yukon SLT 5dr '95 Chevrolet Tahoe LT '05
Тот, который крутят 35 и 36 - скорее всего 1 3/8
Между 17 и 18 - 11/16
А вообще в дюйме 25,4мм, все легко считается.
Пластмассовый мир победил (c)
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
  • ступичная гайка на 36. Нет там никакого дюймового размера.
    Суппорт тоже обычный размер. Просто уже раздолбано все..
    На самом деле, дюймовых ботов  там штук 5 всего: клеммы аккумулятора, стопорный болт оси сателлитов и остальные там куда ни когда не лазиет.
    « Последнее редактирование: Ноября 22, 2018, 01:28:20 am от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Передняя гайка привода - полуоси - 35 метрическая на 400 это точно, 36 болтается, пару раз открутишь и гайку слижет.
    Как на 800 нет данных, говорят, однотипные.
    Тормозные суппорта передние у нас на 400 откручиваются шестигранником 3/8, это 9,525. Никакие торксы не берут, надо иметь такой ключ обязательно.
    Ступица передняя, к стати, головкой 1,3/8 дюйма крутится, а это 34,9 мм. 36 не пойдёт.
    Болты клапанных крышек на 800 какие, интересно? У меня на 454 там головка на 3/8 подходит, 10 мм проскакивает, 9 не лезет.
    не в тему.
    Вот размерчики:
    http://ru-stroyka.com/table_dium_mm.html
    « Последнее редактирование: Ноября 22, 2018, 12:43:57 pm от kilimanjaro »
    Оффлайн медвед
    На субурбане 400-ом клапанную откручивал замятой трубкой на 10 мм.В интернете находил таблицу дюймы в миллиметры.Сальник искал на стиралку.Ну и штангель в помощь.
    Dodge Caravan 2001
    Оффлайн Almaz
    если ты поробуешь еще раз прочитать 1й пост, то, скорее всего не найдешь там вопроса про клапанную, сальник и таблицы.
    давай я тебя спрошу более понятно. размер ступичной гайки и болтов крепления суппорта к мосту тебе известны?
    нет?
    Оффлайн медвед
    нет?
    Я внимательно перечитал первый пост.И не чего нового не нашел.Вот ссылка на таблицу:http://smetiz.ru/technical/rezba/table/.Про болты клапанной я у помянул,что тоже задавал вопрос про размер ключа.Точного ответа так же не получил.У меня не было желания по умничать,а только искренние желание помочь.
    Dodge Caravan 2001
