Три года отъездил с заглушенным задним контуром,только тормозить на голёде плохо было.
Чтобы заглушить,пройдись по трубке до АВС.открути штуцер и подложи под него прокладку из капрона(кусок канистры из-под масла,крышка полторашки или омывайки).При затяжке штуцера не перетяни,раздавишь прокладку.
После реставрации тормозов,заменил на трубку ГАЗ,медную.Заодно и шланг заменил на ЗМ,на ГАЗовский.По мосту тоже пустил ГАЗовскую медную трубку,перевальцевав на родные штуцера в РТЦ.Тройник поставил на ЗМ поставил тоже ГАЗовский.
