Автор Тема: AUX Вход для стандартной магнитолы !!!  (Прочитано 19112 раз)
Re: AUX Вход для стандартной магнитолы !!!
« Ответ #15 : Августа 19, 2013, 12:39:57 pm »
Доброго всем времени! Ну я так понял у нас никто так и не реализовал самостоятельное подключение AUX на родной голове? Вчера задался целью подрубить айпод к бошке, ничего не получилось, паял напрямую к головке считывателя кассет... пока касета в маге то звук идет но с шумами, потом касету выплевывает и все на этом.... на на ебае продают наши магнитолы с выходом готовым... есть кто у нас из могучих електронщиков? может дадите звук в студию? :D :afro: ::)
Ищи лучше, тут даже схему прикладывали...
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=13086.30
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=19870.0
А всего проще можно сделать, как сделал Iggy 163
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=18750.msg324800#msg324800
Оффлайн FinnD
« Ответ #16 : Января 14, 2014, 09:05:37 am »
Сделал так.
Там в описании, недоконца написано, чтоб все играло как написано, нужно замкнуть два провода на разъеме от лпм, иначе гу стоит в режиме воспроизведения касеты всегда.
Вобщем я откусил разъем от лпм, и два крайних провода(красный и красный с белой полосой) замкнул. Вот теперь при включении гу, работает радио, а при подаче сигнала с внешнего источника, гу переключается на воспроизведение внешнего источника
« Ответ #17 : Января 14, 2014, 10:14:32 am »
Сделал так.
Молодец! лови + в зачётку...
« Ответ #18 : Января 15, 2014, 07:26:17 am »
Сделал так.
я тут как то летом пытался аукс воткнуть в дисковую магнитолу, которая ставилась на 97 год.. Смотрел даже видео на ютубе (там почему то внтрянка другая на такой же магнитоле... В итоге при проверке спалил выход наушников на телефоне =))))))
Оффлайн FinnD
« Ответ #19 : Января 17, 2014, 07:36:37 am »
Сделал так.
Короче, поездил немного. Фигня.
Звук радио до конца не отключается, получается каша.
Все переделал. Покатаюсь сегодня, если все ок, то завтра напишу с фото как сделать.
Оффлайн FinnD
« Ответ #20 : Января 21, 2014, 07:46:48 am »
Вобщем вот.
Из лпма выдергиваем плату, как на фото.
Закрепляем ее, я закрепил двумя медными проволками, толстыми, использовал их за одно как минус.
Режем две дорожки, и припаиваем вход(рядом с разрезанными дорожками), выход, и питание через кнопку.
Кнопка Серч, теперь работает как переключатель, аукс либо радио.
На плате кнопок режем дорожки как на фото, и кусаем два провода, коричневый и синий, дополнительно припаиваем провод, у меня он белый на фото.
Соединяем как на фото.
Я пробовал подавать сигнал с ФМ трансмитера вставленного в прикуриватель, помех очень много.
Пришлось трансмиттер встроить в магнитолу, точки питания чтоб были в одном месте(сама магнитола)
Поэтому необращайте внимание на стабилизатор, тот что на боковой стенке.
Громкость на источнике надо убавить, а то сильно громко получается.
Оффлайн FinnD
« Ответ #21 : Января 21, 2014, 08:04:03 am »
и еще
Можно плейер не встраивать в магнитолу, но тогда надо использовать млейер на своих аккумуляторах, и во время прослушивания не заряжать, а то шумы появляются.
« Последнее редактирование: Января 21, 2014, 08:09:33 am от FinnD »
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
« Ответ #22 : Января 21, 2014, 11:18:28 am »
Мне вот это понравилось решение (скопировано с просторов сети) :
"Встраиваем bluetooth в штатную Фордовскую магнитолу 6000CD
Старокадабра
Цель данного действа - поддержка громкой связи и MP3 с мобилы.
Сопутствующая цель - получить более-менее качественный звук воспроизведения, т.к. всякие ширпотребные решения типа FM-трансмиттеров им не блещут. А нарезать тысячи Audio-CD и хранить их в машине нет никакого желания.
Итак, у нас имеется:
- Штатный патефон Ford 6000CD, который умеет играть радио и обычные аудио-cd, с кнопочкой AUX.
- Мобила/смартфон с блютусом, которая при нынешней цене на карты памяти запросто может выполнять функции MP3-плеера.
Надо их соединить без проводов.
Для начала надо выбрать подходящий для наших целей блютус, выбор мой пал на вот эту модель:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.33237"
 - в принципе, модель блюпупа не так и важна...
"Похож на настоящий Nokia, китайцы там просто замазали фотошопом все лейблы.
Имеет кнопки снятия трубки, переключения треков, воспроизведение/пауза. Сбоку кнопки включения, громкости. Микрофон в корпусе. Стандартный выход на наушники (3,5мм). В комплекте довольно качественные наушники, нам понадобится от них провод. Мне их было жаль резать, поэтому я использовал провод от никчемных наушников, которые шли в комплекте с автонавигатором.
Также понадобится провод питания - отрезаем от зарядки.
Далее достаем нашу магнитолу, откручиваем нижнюю крышку и разбираемся, что к чему.
Рядом с разъемом магнитолы на плате есть характерные ряды контактов. Вертикальный ряд из крупных контактов, справа от него группа контактов динамиков и т.п., пониже - отдельная группа из четырех небольших контактов, это наш AUX. Берем в руки тестер и проверяем: левый нижний должен звониться на корпус, это общий.
Для дальнейшей проверки магнитолу надо подключить назад к разъему в машине, перевернуть платой к себе и включить. Включаем AUX и тыкаемся щупом в контакты левого и правого канала по схеме, раздаются щелчки из правого и левого динамика, проверям что ошибки нет.
Далее ищем на плате +5В, к которым мы подключим блютус. На схеме изображен прямоугольник сверху платы - примерно в этом месте находится какая-то микросхема, и у нее как раз есть 5 Вольт. Находятся они ближе к центру группы контактов, это довольно крупная дорожка, которая идет от центра платы к микросхеме, перед микросхемой с нее на землю стоит керамический чип-конденсатор. Вот с этого конденсатора мы и возьмем питание для блютуса (плюс и минус).
Сам блютус я приклеил на магнитолу дихлорэтаном. Стоит мертво, не отодрать.
Просверлил отверстия для проводов. Выход на наушники соответственно завел на контакты AUX, питание взял с вышеозначенного конденсатора.
Теперь впечатления от использования. В наличии Nokia E71 с 8Гб-картой.
Разговоры разговариваются, музыка слушается :) Слышат меня при разговоре более-менее нормально, правда говорят, есть эффект "бочки". Музыка играется на ура, удобно треки щелкать прямо на магнитоле.
Что касается энергосбережения. При потере связи с устройством, блютус автоматически выключается через некоторое время.
В магнитоле тоже есть штатная функция - при выключенном зажигании она работает час и выключается.
Так что проблем нет - уходишь из машины, все само погаснет через некоторое время.
Такие дела. "
Ну и фото прикрепил
На нашей штатной дисковой магнитоле тоже ведь должны быть 5В? Кто подскажет, где их найти?
« Последнее редактирование: Января 21, 2014, 11:22:14 am от AlexCat »
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
Оффлайн Самурай
« Ответ #23 : Января 21, 2014, 12:34:35 pm »
Доброго времени суток Всем, можно более подробные фото, ну очень интересно! :afro:
Оффлайн Самурай
« Ответ #24 : Января 21, 2014, 12:37:30 pm »
Ой, спасибо не надо, сам нашёл :D
Оффлайн FinnD
« Ответ #25 : Января 22, 2014, 07:56:13 am »
Старокадабра
Такие дела. "
Ну и фото прикрепил
Вот если бы оно и USB имело, та круто было бы. Я вот хотел автономный вариант, чтоб без телефона.
Вроде как есть фм трансмиттеры, с блютузом, можно еще такое попробовать использовать.
« Ответ #26 : Января 22, 2014, 12:33:21 pm »
Сделал так.
Я понял почему у тебя со звуком развал получился...
наши доработки были для этой магнитолы:
Оффлайн labuss
« Ответ #27 : Октября 24, 2014, 08:57:13 pm »
Уважаемый Zubilo,если не сложно вам будет указать,как на родном кассетном мафоне (Тах 410 '95) вывести aux от лентопротяжного механизма,был бы вам оч. признателен.Поскольку я года 3 использовал aux от CD-ка простым подключением в его шлейф от общей головы (звук-левый правый и масса) и пока сидюк крутился мп3 работал,а вот перестал диски читать-и настал мрак)))).Короче хотелось как-то от кассетной фигни закамутироваться таким же макаром.
Самая лучшая болезнь-Склероз,ничё не болит и каждый день новости Chevy Tahoe '95
8-926-550-59 восемь три Андрюха
чип тюннинг удаление сажи и ЕГР
Оффлайн покупатель
« Ответ #28 : Октября 25, 2014, 12:23:57 pm »
Здравствуйте.зубило Вам магнитолу от тахи надо?у меня от американца 95г блейзера  есть ,разобранная правда..за спасибо отдам :)
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
« Ответ #29 : Октября 27, 2014, 09:09:04 am »
Если у тебя голова такая же как на картинке выше, то ищи тут схему, есть с  картинками даже, куда паять, на словах, подпаиваешься ко входу предварительного усилителя с лентопротяга, после появления сигнала на этих входах, процессор автоматом переключает на кассету в твоём случае на MP3, у меня сделано по другому, не хотелось терять функцию чтения записи с кассет, у меня стоит микросвич, который впаян между предварительным усилителем и основным...
