Автор Тема: Пропала 2-я и 4-я передача 4L60E  (Прочитано 18295 раз)
Оффлайн Кот-Бегемотовод
Re: Пропала 2-я и 4-я передача 4L60E
« Ответ #15 : Января 17, 2023, 08:24:17 pm »
Красота!
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн я9999
  • Епископ
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #16 : Января 18, 2023, 02:39:52 am »
Да, красивое.
У меня проще, но намного универсальнее.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн LittleBitch
« Ответ #17 : Января 18, 2023, 02:53:54 am »
Красивое. Подход с первых шагов. Не забрасывай тему, оставь для потомков.
Если развернуть что(ТСС, AFL, PRV, 3-4) - заезжай без денег.
« Последнее редактирование: Января 18, 2023, 02:56:02 am от LittleBitch »
Оффлайн МихмеХ
  • зачОООтка: +7/-0
  • Жизнь - это борьба
« Ответ #18 : Января 18, 2023, 12:48:44 pm »
Спасибо. сейчас загоняю, постепенно буду отчетики сбрасывать. Пришлось все эти две недели так и ездить, пока городил приспособы. 1870 висит постоянно, что и должно быть. Стараюсь переходить со сбросом газа. 3/4 норм, да собственно и все остальное. Долил пол литра выше метки, чтоб хоть как-то с буксом ленты бороться. Скорее всего барабан убил еще когда домой возвращался., поэтому пофиг. Для эксперимента пойдет. Если лента слетела с якоря, то тут просто так не отделаешься. Хотя, чего гадать. Сейчас высосу атф, откручу щуп и два верхних болта и на подъемник.
410 LT 5,7 4WD, 840 5,3 4WD
« Ответ #19 : Января 18, 2023, 01:30:45 pm »
Начал , продолжай. Колись! Делись опытом!
Оффлайн МихмеХ
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #20 : Января 18, 2023, 08:52:57 pm »
Когда лезешь в потроха первый раз за 14 лет, ну всегда что-то да вылезет. Высосал, жижа не порадовала, темная, но не горелая. Снял передний кардан, крестовины высыпались ) И шприцевал постоянно, да и не гудели на полном. но увы под замену. Вообще не менял их на передке ни разу. Задние уже раз пять поменял. Нужно еще шлицевую на нём посмотреть, а то люфтит серьезно. Дальше больше. Штаны всё же пришлось от выпускных коллекторов отделить. Слава Богу, что на медную ставил, когда мотор менял, всё открутилось. Но от глушителя штаны не стал отделять, не хочу потом с этим соединением мучится. Сальник передний и сальник штока выбора КПП текут, а вот бублик сухой. Скинул раздатку, там тоже сальник выходного под замену. А вот вторичный вал КПП не порадовал. шатается((( Радиальный люфт на конце 5-6 мм, и это ещё если без фанатизма оттягивать. При вращении слышен свист (оставил предварительно на нейтралке). Так что малой кровью не отделаюсь...
PS Вода в трубах в мороз замерзла, так и не оттаяла. Нормально, ни рожу, ни руки, помыть не удалось. Так и поперся домой, пешкодралом, первый раз за три года, наверно. Кругом одни Озоны, Вайлдбересы, салоны красоты, СПА..., а ты идёшь как бомж... Вот думаю, а  тем ли я занимаюсь....)))) https://disk.yandex.ru/i/8i4tHLcsO5nG9A
« Последнее редактирование: Января 18, 2023, 11:34:23 pm от МихмеХ »
Оффлайн я9999
  • Епископ
  • Улыбайтесь
« Ответ #21 : Января 18, 2023, 09:40:12 pm »
Ведро с водой и порошком и кипятильник. Прям постоянно радует. Особенно зимой.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #22 : Января 19, 2023, 02:01:11 am »
все, кто постоянно этими машинами занимаются, в один голос говорят, что брать надобно только гм, причем только в круглых картонных коробках. все остальное - от года до трех ходит.
Оффлайн LittleBitch
« Ответ #23 : Января 19, 2023, 10:13:38 am »
Радиальный люфт останется, так или иначе.
Свист(писк), при вращении в одну сторону - обгонная муфта low/reverse, который тоже останется, да и абсолютно нормально. Но её всяко по уму на Borg-Warner(#28571AM, по каталогу транстар #74654A) поменять.
Оффлайн МихмеХ
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #24 : Января 19, 2023, 04:07:55 pm »
я сначала постоянно ставил асиделко, ну вроде оригинал, когда со штатов зч возил, а сейчас китайцев ставлю постоянно, разница замечена только в стопорах. Очень часто реально медные попадаются! Ходят два года, и те и те, а как загудела, меняю. В круглых коробках не видел ни разу.
Спасибо, обнадежили)) Скинул коробас, передний сальник не тёк, вот почему бублик сухой. На фото потек после снятия бублика. Сейчас сливаю остатки масла,  попытаюсь помыть, завтра начну разбирать. Задолбался с фиксаторами трубок на охлаждение, часа два убил. Закисли напрочь, но снял живыми.
Оффлайн я9999
  • Епископ
  • Улыбайтесь
« Ответ #25 : Января 19, 2023, 04:55:44 pm »
 :afro: ;D
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #26 : Января 19, 2023, 05:45:53 pm »
В наборе transtar были новые фиксаторы трубок.
Оффлайн МихмеХ
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #27 : Января 20, 2023, 02:28:05 pm »
Железо раскидал... Ну собственно как и ожидалось лента стерлась. Потянула за собой барабан, аж приваривалась к нему. Было все скоротечно, барабан не синий даже. Все остальное чистое! Пробег моих 151 тысяч + 68 на броневике (стояла там ранее) Нашел единственный косяк на солнечной, и всё. Все фрикционы живые, даже разбирать первичку не хочу, тем более мозги. Шел живой. Поддон относительно чист, есть немого Г на магните. И всё!! Сейчас пройдусь по зазорам в пакетах, если в пределах нормы, даже менять не буду. Втулки промерю в сравнении с новыми. Задолбался снимать насос, минимум час потратил. Судя по следам, забивали его при сборке на место. Все мои 151 летал на газу, наверно это и сказывается на общем состоянии железа. Хотя нагрузки переносила приличную, прицеп по тонне, полторы, очень часто. Сейчас фоток накидаю, мож что не заметил.
« Последнее редактирование: Января 20, 2023, 02:37:01 pm от МихмеХ »
Оффлайн МихмеХ
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #28 : Января 20, 2023, 02:29:53 pm »
ещё
Оффлайн МихмеХ
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #29 : Января 20, 2023, 02:33:22 pm »
Вот один косяк. Остальные фотки тут - https://disk.yandex.ru/a/jVCjrA-jx09geA Все снимал на видео, но много отвлекали, нужно вырезать.
« Последнее редактирование: Января 20, 2023, 02:40:56 pm от МихмеХ »
