Автор Тема: печка ел. блейзер 2,2  (Прочитано 8699 раз)
Оффлайн sava
  • Глушитель
« : Ноября 30, 2011, 06:29:14 am »
Доброго всем дня!!!!
печка работает только на самой высокой скорости - что делать, спасибо
Оффлайн Gray
  • EBlazer DLX недопривод 2.2L 98г.в. Был :(
Re: печка ел. блейзер 2,2
« Ответ #1 : Ноября 30, 2011, 07:46:48 am »
1) Курить поиск
2) Пожалуйста !
PS Блок резисторов помер. Неужто так сложно поискать ?
"А сейчас надо дунуть ! Потому что если не дунуть - никакого чуда не произойдёт !" (С) Амояк Акопян
Оффлайн sava
  • Глушитель
« Ответ #2 : Ноября 30, 2011, 08:24:33 am »
спасибо!!!! Блок резисторов подходит от рус. авто
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #3 : Ноября 30, 2011, 09:02:44 am »
От амер.авто подходит.
Оффлайн sava
  • Глушитель
« Ответ #4 : Декабря 05, 2011, 12:48:28 pm »
 Доброго дня через кого можно заказать блок резисторов????
« Ответ #5 : Декабря 05, 2011, 12:52:01 pm »
  • у меня есть б\у рабочий - 300 р
    Оффлайн sashok
    • санитарка
    • зачОООтка: +33/-0
    • Сhevrolet Blazer елабуга 2,2
    « Ответ #6 : Декабря 06, 2011, 02:53:37 am »
    На всякий случай посмотри релюшку,под капотом с лева по ходу движения,точно не помню вроде первая от салона.
    Оффлайн sava
    • Глушитель
    « Ответ #7 : Декабря 06, 2011, 05:59:17 am »
    ок.
    Оффлайн sava
    • Глушитель
    « Ответ #8 : Декабря 07, 2011, 09:18:49 am »
    не помогло
    Оффлайн sava
    • Глушитель
    « Ответ #9 : Декабря 22, 2011, 06:25:39 am »
    Всем здрасти ! может кто сталкивался - поменял мотрчик печки поставил от (2110) еле дует на последней скорости ?????? спасибо
    Оффлайн artemenkov2010
    • Поршень
    • блейзер 2,2
    « Ответ #10 : Сентября 21, 2015, 09:37:09 am »
    Всем привет, такой вопрос, течет радиатор печки, она от системы отключена, капают остатки антифриза даже без давления, так вот, как снять радиатор, неужели панель надо снимать, вроде видел отчет с фотками на печку, но найти не могу, если кто знает торните носом пожалуйста.
    chevrolet blazer 2,2 1997г.в.
    « Ответ #11 : Сентября 21, 2015, 09:43:58 am »
  • полностью можно не снимать, только отклонить от моторного щита. Но крепеж все равно весь откручивать. А потом до  полного снятия там останется 10 минут.
    Проще через трубку печки высосать остатки антифриза шприцом или клизьмой какой-нибудь :)
    • Поршень
    • блейзер 2,2
    « Ответ #12 : Сентября 21, 2015, 12:14:39 pm »
    Не, надо снимать радиатор, в мороз действительно без печки то никак, так бы конечно высосал антифриз или сам стек потихоньку на коврик, а ещё должен ли вкл. вентилятор печки если радиатор не подключен, а то прошлый владелец говорил когда патрубки были к печке подсоединены он работал, а сейчас нет.
    • Поршень
    • блейзер 2,2
    « Ответ #13 : Сентября 25, 2015, 12:22:31 am »
    Поменял радиатор, отчетик http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=59410.msg1155885#msg1155885, но вентилятор не работает, сегодня пол дня провозился с ним и без толку, не знаю, может к электрику завтра ехать или советом может поможете. Вобщем что я налазил, при включенном зажигании на выключатель печки подходит 3 плюса, на четвертый если подать минус щёлкает релюшка под капотом, на штекер вентилятора подходит 2 плюса почемуто, если отключить релюшку то плюс подходит вроде один или не одного(забыл).
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    « Ответ #14 : Сентября 25, 2015, 08:31:14 am »
    В штекере релюшки, в маме, контакты все целые, не окислились? Не помню, у нас через реле и переключатель коммутируется минус или плюс ::) Может через них идёт плюс, и на моторчике просто нет массы? Могу на своём посмотреть послезавтра. Вот эту тему видел? www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25597.15
