Автор Тема: И , все-таки, про термостат на 2.2.  (Прочитано 15273 раз)
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
Re: И , все-таки, про термостат на 2.2.
« Ответ #30 : Мая 27, 2013, 01:44:25 pm »
И температуру держит как надо. У меня стрелка работает исправно :)
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
« Ответ #31 : Мая 28, 2013, 07:41:18 pm »
  Не стал дожидаться ответа - выкинул термостат, стало лучше. Машина не перегревается с выключенной печкой. Но, смущает меня одна вещь. На холостом ходе открыл крышку радиатора, вижу как из трубок течет вода. Но течет так, как будто одолжение делает. Так по стенке радиатора вниз и стекает (воды маловато было, ряда три трубок голыми были). Нормально это, или струить должна?
Ищу убитые дискоступицы
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #32 : Мая 28, 2013, 08:00:56 pm »
Термостат как раз и регулирует поток воды в зависимости от температуры :afro:
Если помпа нормально работает, то всё ОК
А антифриз надо бы долить ;)
« Ответ #33 : Июня 17, 2013, 11:07:04 pm »
 Обижаете, постоянно контролирую данный параметр. А вот на помпу грешу, надо будет и до нее добраться.
Оффлайн lelik33
« Ответ #34 : Июля 03, 2013, 03:59:28 pm »
А вот интересно, почему в аналогах термостат подписан на 102С,а номерки на 92С?exist вообще дал TH6501.87J на 87С. Хотя у меня есть ОPЁL с движком c20ne и покупал я на 102С,только номерок забыл :'(,а реально на сколько градусов "по книжке" нам нужен термостат?
« Последнее редактирование: Июля 03, 2013, 04:13:46 pm от lelik33 »
Opel Omega A(был), Chevrolet Blazer 2,2 Elabuga,Opel Vectra(был), а теперь еще и бегемот Freelander 1
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #35 : Июля 03, 2013, 04:53:39 pm »
бери 92 гр))))
Оффлайн lelik33
« Ответ #36 : Июля 03, 2013, 05:04:59 pm »
Спасибо, заказал. :afro:
Оффлайн Evgen65
« Ответ #37 : Августа 01, 2013, 09:14:10 pm »
Мужики ,хочу сказать про датчик на стрелку, у меня например низкие обороты вкл при нахождении стрелки , где то в середине шкалы ,но вопрос не в этом,во первых у меня сам контакт незакрыт даже кембриком ,а когда я его пошевелил, там оказывается ещё и внутренняя часть подвижная ,так может у кого не показывает из-за плохого  контакта в этом месте, попробуйте покрутить на оси может что-нибудь изменится. Это как предположение и совет.
