Автор Тема: Радиатор на ШБ 2.2(без колхоза)+фотоотчёт.  (Прочитано 15468 раз)
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
Re: Радиатор на ШБ 2.2(без колхоза)+фотоотчёт.
« Ответ #30 : Декабря 16, 2013, 05:25:12 am »
ну и че как от нивы радиатор нормаль?
Нормальный радиатор!Всё работает без проблем,не перегревается!Время покажет.
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
Оффлайн wit999
  • зачОООтка: +5/-0
  • это я
« Ответ #31 : Декабря 29, 2013, 10:44:10 pm »
мда а мне пришел с подключением к коробке или кондеру...по 2 бронзовых отверстия с разных сторон сверху и с низу...как сказали они ни как не повлияют на течь тосола если их не сломать,типо к ним подключаються патрубки с маслом с коробаса для охлаждения....ну посмотрим буду ставить расскажу ну так визуально посматрел вроде не будут мешаться а так точно такой же как у тя на фото,интересно их открутить можно и заглушить????
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2013, 11:12:00 pm от wit999 »
sheva
« Ответ #32 : Декабря 30, 2013, 02:43:11 am »
По размерам он такой же,отверстия заглуши и катайся в удовольствие :afro:
Оффлайн wit999
  • зачОООтка: +5/-0
  • это я
« Ответ #33 : Января 12, 2014, 12:32:04 pm »
поменял радиатор,все встало отлично просто идеально :afro:,он даже толше родного летом зашибися будет :)и цена от родного сильно отличаеться,мне родной с доставкой к нам 15тыс.магазины просили,а этот 4900 обошелся :afro:выходы под охлаждение коробки не мешаються,еще раз спасибо ребят,хоть эту проблему решил ;) подскажите еще пожалуйста что нужно купить чтоб малая скорость была у вентилятора охлаждения(с номерком пож.) а то у меня там все напрямую,тока большая скорость,срабатывает когда уже почти до красной линии дошла стрелка
« Последнее редактирование: Января 12, 2014, 12:40:47 pm от wit999 »
sheva
« Ответ #34 : Января 12, 2014, 01:43:15 pm »
Wit999,я думаю тебе надо резистор печки,вот номерок-GM   94580776
engineer-2
« Ответ #35 : Января 12, 2014, 02:02:47 pm »
 Сначала нужно проверить электропроводку вентилятора и резистор (только не печки).
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #36 : Января 12, 2014, 02:07:08 pm »
Еще маленькой скорости может не быть из-за датчика вентилятора. Попробуй провода идущие с датчика поотключать по одному
engineer-2
« Ответ #37 : Января 12, 2014, 05:08:25 pm »
 Никакого датчика вентилятора нет! Вентилятор включает ЭБУ, первая или вторая скорость - зависит от температуры двигателя.
Оффлайн dimon69
« Ответ #38 : Января 12, 2014, 05:22:27 pm »
И я про то же. А температура двигателя измеряется датчиком TSN 4.3.13
Оффлайн dimon69
« Ответ #39 : Января 12, 2014, 07:51:15 pm »
Если так, то тебе просто надо это "напрямую" разорвать и поставить спиральку. Образно говоря при включении маленькой скорости плюс 12 вольт с акума проходит через это сопротивление, оно "сопротивляется" ;) и пропускает через себя не все напряжение полностью, а только часть. В результате до моторчика вентилятора доходит не 12в, а только вольт 9 и он соответственно крутится медленнее.
Оффлайн wit999
  • зачОООтка: +5/-0
  • это я
« Ответ #40 : Января 12, 2014, 08:50:25 pm »
ВОТ НАШЕЛ ЧЕТА ОНО ТАК И НАЗЫВАЕТЬСЯ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОР GM 94580776 СПАСИБО, БУДУ БРАТЬ НА УГАД,МОЖ В МАГАЗИНЕ КАРТИНКА НА ЭТОТ НОМЕР НАЙДЕТЬСЯ,А ТО ГДЕ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ,ПРОСТО ВЫСТУП С ДВУМЯ ДЫРКАМИ,ВОЗЛЕ БОЧКА ДЛЯ ЖИДКОСТИ ОМЫВАТЕЛЯ СТЕКОЛ...
« Последнее редактирование: Января 12, 2014, 08:52:44 pm от wit999 »
sheva
« Ответ #41 : Января 12, 2014, 10:51:58 pm »
Вот смотри
Оффлайн wit999
  • зачОООтка: +5/-0
  • это я
« Ответ #42 : Января 13, 2014, 01:45:19 pm »
ага спасиб,в магазине сказали что такие стоят на шевролет авео, каптива,и там еще каких то непомню уже...главное есть,заказал...а то не люблю когда на машине нет того что должно быть >:( а еще кстати нам термостат на скока градусов ставить надо??? 92 нормально?
« Последнее редактирование: Января 13, 2014, 11:00:58 pm от wit999 »
sheva
« Ответ #43 : Января 14, 2014, 03:53:44 am »
Да,нормуль.
