Автор Тема: Перестал включаться вентилятор радиатора  (Прочитано 14089 раз)
Оффлайн Evgen65
Re: Перестал включаться вентилятор радиатора
« Ответ #30 : Мая 29, 2013, 07:55:55 pm »
Да кстати двигатель не кипит,но по моему всё равно в тему.И к тому же здесь появлялся(хоть и давно) ГУРУ(Слава)((это не лесть, а действительно уважение)),поэтому сюда и написал.Ну в общем если кто сталкивался напишите ПЖЛ
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #31 : Мая 29, 2013, 09:15:36 pm »
Теперь как только включаю зажигание сразу включаются высокие обороты вентилятора ,если убрать новое реле и прогреть двигатель ,то малые обороты включаются
Датчик вентилятора проверял?
Оффлайн Evgen65
« Ответ #32 : Мая 30, 2013, 09:39:46 am »
Привет Dimon! Спасибо что откликнулся! Только я не понял ,что за датчик вентилятора? По моему релюхи управляются сигналами от двухпроводного датчика ОЖ. На вколхоженом реле изначально напряжение на управляющих контактах (85,86) разное=11,5 и 0 , естественно реле срабатывает и вкл высокие обороты. А на реле отвечающем за малые обороты напряжение на упр контактах сначала одинаковое, а как нагреется движок, то на 85-ом напруга падает до 0, то есть работает как положено. По этому и грешу на датчик на мозги не охота.
Оффлайн dimon69
« Ответ #33 : Мая 30, 2013, 10:05:52 am »
Датчик включения вентилятора, он же двухпроводного датчика ОЖ, он же петя, он же вася ;D Как проверял?
Оффлайн Evgen65
« Ответ #34 : Мая 30, 2013, 02:10:12 pm »
Не проверял. И пока не знаю как.
Оффлайн dimon69
« Ответ #35 : Мая 30, 2013, 02:27:51 pm »
Первый провод -первая скорость вентилятора. Второй провод-вторая. Проверяешь замыканием их на массу поочередно. Если при замыкании проводов вентилятор все-равно крутится только на максимальной скорости, значит ошибся с распайкой реле
Оффлайн Evgen65
« Ответ #36 : Мая 30, 2013, 02:48:27 pm »
Замыкал на массу ещё до замены реле и кстати вообще ничего не щёлкало ну соответственно ничего не крутило. А распайку проверял всё как по букварю. Не понятно почему на управляющем контакте сразу появляется масса?
Оффлайн Evgen65
« Ответ #37 : Мая 30, 2013, 03:06:50 pm »
Да, кстати при замыкании контактов датчика на массу слышно непродолжительное жужжание из области моника .Это что датчик ХХ перенастраивается?
