Автор Тема: подушки кузов-рама из полиуретана  (Прочитано 22701 раз)
Оффлайн samurai
  • не может не восхищать рыба плывущая против течения
« : Марта 02, 2007, 12:15:06 pm »
Почти стихи! Много слышал, но не видел полиуретановые подушки на раму-кузов! Вопрос кто ставил? Сколько стоят, на сколько сложно ставить!? Возможно ли, что, сгнили только передние? Как продиогностировать? Если кто знает типоразмер, тоже буду крайне признателен! По каталогу бьет комплект для полной  замены, двух, или трех типоразмеров в комплекте! Так что на основе каталожных данных, не выяснить какого размера и где стоит подушка! Весь комплект простых резиновых стоит 500-600 у.е., вот подумал, а может, обойдусь малой кровью - частичная замена(передних), либо по периметру полиуретан!
Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
« Ответ #1 : Марта 02, 2007, 01:17:51 pm »
  • 600 уе за комплект резиновых - это просто нереальная цена. Полиуретановые стоят 70-110 уе. Производят фирмы Daystar и Energy suspension. Размеров не знаю, но если надо могу найти каталожные номера комплектов. Те кто ставил говорят, что начинает потряхивать нехило тк. полиуретан гораздо жестче резины, хотя жить будут вечно. Так что решай сам.
    Меняются несложно, но часто закисают болты крепления к раме и тогда гимор с откручиванием и высверливанием.
    Оффлайн Леха Сопровождение
    • зачОООтка: +233/-2
    « Ответ #2 : Марта 02, 2007, 01:51:42 pm »
    Цитата: "Марат"
    ... но часто закисают болты крепления к раме и тогда гимор с откручиванием и высверливанием.
    Во-во, начали откручивать и сломали, правая передняя - открутилась, а задняя правая - шляпка болта отламилась, а сам болт остался там в раме и подушке. Марат к тебе вопрос: как вообще надо вытащить этот болт из подушки? А то резать пол кузова чей-то нехочется.
    Леха.
    п.с. скока могут стоить подушки крепления кузов-рама, и сроки поставки, а то в Москве их нет нигде.
    Шевролет Тахо, черный - был
    бешенная красная табуретка Octavia Tour
    Если кому, что надо... спросить [logged]8-916-231-83-71 (или 890З74299II)[/logged]
    Оффлайн strelok
    • зачОООтка: +15/-2
    « Ответ #3 : Марта 02, 2007, 01:58:54 pm »
    Да, Лёха! Красота требует жертв!
    "Это невозможно!" - сказала Причина.
    "Это безрассудство!" - заметил Опыт.
    "Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
    "Попробуй..." - шепнула Мечта.
    « Ответ #4 : Марта 02, 2007, 03:11:33 pm »
  • Как достать болт не знаю тк сам этим не занимался. Вроде Rebel как-то писал как он его выковыривал когда пороги к раме прикручивал.
    Подушки крепления если полиуретан то около 100 долл.+доставка за комплект. Срок поставки неделя или две если нет на складе и заказывать с завода.
    Сколько стоят родные резиновые не знаю, но могу узнать. Эти продаются по отдельности. Так что надо знать какие именно нужны.
    Т.к кузов имеет не 4 точки крепления к раме как некоторые думают а 10.
    « Ответ #5 : Марта 02, 2007, 03:48:44 pm »
    Цитата: "Марат"
    ... Эти продаются по отдельности. Так что надо знать какие именно нужны. Т.к кузов имеет не 4 точки крепления к раме как некоторые думают а 10.
    Узнай, если не затруднит, передние левая и правая (стоят сразу за колесами), и задние левая и правая (перед колесами).
    Леха.
    Оффлайн samurai
    « Ответ #6 : Марта 02, 2007, 04:08:58 pm »
    Меня тоже беспокоит толь передок, тоесть 4 шт по программе А и В, хотя за 100-160 у.е. можно было бы поменять и все. Так, что если не затруднит-номера и производитель передних четырех и,  как точно маркируются полиуретановые весь комплект (для заказа)
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #7 : Марта 02, 2007, 10:49:46 pm »
    У меня,когда правая передняя (№2-за колесом) провалилась,пришлось откручивать всю правую сторону,приподнимать кузов.Посли проварки все поставили на место.
    Р.С. Все болты (1994г.в.) открутились.
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Оффлайн samurai
    « Ответ #8 : Марта 03, 2007, 04:35:54 pm »
    В Новосибирске есть контора по изготовлению полиуретановых втулок,сайленблоков и тд, делают на японцев, при наличии размеров
    могут сделать и на шероле!
    Просветите! Благодаря 10-ти точечному присоединению кузова к раме, создается  довольно жесткая система, каким образом может происходить убиение одной или двух, всего подушек, при сохранении остальных? Как диогностировать подушки?
    « Ответ #9 : Марта 06, 2007, 01:17:18 pm »
  • Полиуретановые подушки крепления кузов -рама
    Energy suspension - 3.4132
    Daystar - KG040030BK
    По родным цены узнаю сообщу, пока просто в разъездах, нет времени.
    А проверить просто. Сначала конечно по внешнему виду, а потом берешь такой тонкий и нежный инструмент как лом и качаешь в местах соединения. Не должно быть контакта металл-металл.
    « Ответ #10 : Марта 07, 2007, 03:35:42 pm »
    Цитата: "Марат"
    ... А проверить просто. Сначала конечно по внешнему виду, а потом берешь такой тонкий и нежный инструмент как лом и качаешь в местах соединения. Не должно быть контакта металл-металл.
    По внешнему виду определил состояние своих подушек, хана им короче говоря, даже не пришлось пользоваться нежным инструментом  :D . Поэтому Марат к тебе вопрос, нужны нижние подушки, задние и передние, 4 штуки, скока будут "весить в граммах" ?
    Леха.
    « Ответ #11 : Марта 12, 2007, 12:55:24 pm »
  • Подушки кузов рама стоят 18 долл. штука+ доставка. Думаю лучьше взять весь комплект из полиуретана выйдет дешевле.
    Оффлайн samurai
    « Ответ #12 : Марта 14, 2007, 01:51:43 am »
    Мужики, повторяю, если мы сможем дать техническое задание на подушки (габаритные размеры, отверстия, в металле и ли нет и т.д.) мы сможем заказать в Новосибе. Более того, в качестве освоения новых изделий с нами готовы разговаривать о любой "резинке" в авто (сайленблоки, втулки и т.д.)! Ориентировачная цена 6 руб. грамм.
    « Ответ #13 : Марта 14, 2007, 02:31:43 pm »
  • Кроме самой резинки в сайленте есть еще и металлические втулки, а в подушке шайбы, так что одну резинку изготавливать смысла нет. К тому же в сайленте из строя выходит как раз металлическая часть. Если бы они могли сделать всю деталь целиком тогда другой вопрос.
    Оффлайн samurai
    « Ответ #14 : Марта 15, 2007, 12:36:51 am »
    Марат самое интересное, что изготовить могут все! Аналогичные варианты делают на крузы, ранеры, а жескость-мягкость  полиуретана можно заказать, на это есть даже специальная шкала.
