Автор Тема: Глохнет на холостых 4.3 TBI  (Прочитано 2368 раз)
Оффлайн Djohn
  • Полный привод
    • Я на Драйв2
« : Июня 19, 2016, 07:06:31 pm »
Приветствую! Коллеги, заранее извиняюсь если уже обсуждали подобный вопрос, если так, то ткните пальцем где почитать, пожалуйста.
Ситуация в следующем: в один прекрасный день возвращаясь домой машина стала жестко троить и глохнуть на холостых. С горем пополам доехал до гаража и постепенно начал разбираться что-же случилось.
Подумал на зажигание - выкрутил свечи и увидел, что нагар действительно "хороший". Т.к. машина встала, то по случаю решил сделать и раскоксовку. Решил не экономить и поменял свечи на новые после раскоксовки, но эффекта не последовало никакого. Нагар появился почти сразу черный и густой.
Далее вспомнил про систему самодиагностики, но т.к. аккум относил на зарядку домой, то она показывала только 12.
Почитав форум, узнал, что часто так же дохнут ВВ провода. На всякий случай поменял их на старые и почистил контакты на трамблере - эффекта так же ноль. Не заводится - пара чихов и глохнет.
Сегодня от безысходности решил попробовать завести с одной подключенной форсункой и о чудо - он затроил, но завелся и не глох. При этом как только подключал вторую форсунку машина моментально глохла. Подключил вторую форсунку, а первую отключил - тот же эффект. С двумя подключенными форсунками машина по прежнему не заводится. Вот небольшое видео для наглядности https://youtu.be/uURky23lLnw
Посоветуйте куда копать и что проверять? Если можно - в подробностях, по шагам, т.к. чайник чайником, а в сервисах только бабки стригут  :'(
Chevrolet Blazer S10 Tahoe AMT 4.3L TBI
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Глохнет на холостых 4.3 TBI
« Ответ #1 : Июня 19, 2016, 10:48:22 pm »
В сервисах деньги стригут , но и чинят ведь.  Без результата с тебя бабла попробуй возьми! Льет он у тебя, это либо датчик температуры охл жидк -40, либо МАР 100 кРа ( все равно так работать не будет), либо хрен его знает, типа регулятор давления заклинил. В Сервис  тебе, к баблососам. Ну или наугад менять все подряд начиная с датчика температуры.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Dartagnag
  • Люфт
« Ответ #2 : Июня 21, 2016, 01:23:03 pm »
Бензонасос проверяли? Похоже что давления не хватает.
Оффлайн Djohn
  • Полный привод
    • Я на Драйв2
« Ответ #3 : Июня 21, 2016, 01:51:18 pm »
Так если бы был какой-то из датчиков разве бы не показывал код ошибки? У меня при диагностике скрепкой стабильно всегда 12 показывает бесконечно.
Оффлайн Djohn
  • Полный привод
    • Я на Драйв2
« Ответ #4 : Июня 21, 2016, 02:01:23 pm »
Бензонасос вроде качает - при включении зажигания несколько секунд звук накачки есть. Как его можно проверить? Читал только что врезают манометр от ЗИЛа кажется, но инструкции не нашел.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #5 : Июня 21, 2016, 02:14:42 pm »
Если распыл есть - давления хватает. Это TBI
Оффлайн Djohn
  • Полный привод
    • Я на Драйв2
« Ответ #6 : Июня 21, 2016, 02:44:40 pm »
Предыдущий владелец подсказывает, что бак и насос соответственно новые стоят, так что я тоже к впрыску склоняюсь все же. Может где-то можно его в сборе найти готовый?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #7 : Июня 21, 2016, 08:01:41 pm »
Ты не понял. Я имел ввиду вот это: "Если распыл есть - значит давления насоса хватает. Это верно для TBI - потому что давление низкое и распыл видно глазами, в отличии от более поздних. То есть это точно не насос." Я не говорил что впрыск виноват. Более того - уверен что впрыск не виноват.
Вам бы лучше к тем кто умеет машины диагностировать. Потому что менять всё подряд, да еще если чайник ...  :(
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #8 : Июня 21, 2016, 11:09:08 pm »
У меня есть блок ТБИ и ПСМ на твою машину. Будешь брать?
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Djohn
  • Полный привод
    • Я на Драйв2
« Ответ #9 : Июня 22, 2016, 10:00:30 am »
Согласен, пожалуй так и сделаю сперва, но специалист освободится недельки через две - пока попробую научным тыком)
Оффлайн Djohn
  • Полный привод
    • Я на Драйв2
« Ответ #10 : Июня 22, 2016, 10:54:12 am »
Точный ответ дам через две недельки - отвезу все же специалистам на диагностику чтобы не менять все подряд. Можно ценник узнать? Можно в личку.
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #11 : Июня 22, 2016, 11:25:50 am »
ПРедлагаю пережать немного обратку пассатижами или хомут нацепить в районе коробаса, если начнет работать точно давления не хватает, а вот почему, надо смотреть, форсы, регулятор,насос,его питание или мозги накрылись, без сенсора все равно должна работать.
