Автор Тема: Задние дисковые тормоза на 400й Субур 2500  (Прочитано 486 раз)
Оффлайн random clicker
  • Случайный прохожий
  • Авто: Suburban 5.3 2001
Вопроса два:
1. Есть ли отечественный кастом для внедрения дисковых тормозов на тяжёлые восьмишпилечные мосты?
Интересует 10.5, но для общего развития про 9.5 тоже интересно.
На лёгкие мосты 8.5 под 6 шпилек даже на Авито продают план-шайбы под крузаковские диски и суппорта.
2. Рессорный дисковый мост от GMT800 2500 насколько легко подходит на GMT400 2500?
GM обычно умеет в унификацию, так что ожидаю болт-он. Разве что фланец кардана заменить.
Patrol 4.2 1997
Suburban 5.3 2001
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: Задние дисковые тормоза на 400й Субур 2500
« Ответ #1 : Июля 06, 2023, 07:00:49 am »
Мост  GMT800 требует замены кронштейнов рессор и амортизаторов если ставить на 400. Но ведь у тебя 800? D
Вот опыт переделки тормозов https://www.drive2.ru/l/588238721933947620/, в наш век лазерных ЧПУ любые кронштейны изготовить дело нехитрое, просто выбрать подходящие тормозные диски и суппорта к ним.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2023, 07:16:22 am от ramdisk »
« Ответ #2 : Июля 06, 2023, 07:38:31 am »
Т.е. прям замены требует, а не просто переварки на новое место? По-идее там такая же площадка под рессору и такой же кронштейн под аморт. Вопрос только в положении на чулке.
За ссылку - спасибо!
Patrol 4.2 1997
Suburban 5.3 2001
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #3 : Июля 06, 2023, 08:21:05 am »
Этот момент я достоверно не знаю, но некоторые перфекционисты изготавливают новые.
Оффлайн Слава 920
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #4 : Июля 06, 2023, 11:58:33 am »
  С 800 если ставить мост 10.5 подходит болт он. Если 11 с сильверадо, то  переходную крестовину искать,кардан укорачивать и сажать на площадки под рессоры тот ещё гемор . площадки под рессоры чуть шире расположены чем ум 400. В обоих случаях мудрить с тросиками ручника.
Suburban 2500 7,4L TBI 1995
