Автор Тема: Монстра таки остается в клане)  (Прочитано 17228 раз)
Оффлайн lisss(Серж)
  • Продал своего ТахоДруга,
Re: Монстра таки остается в клане)
« Ответ #45 : Ноября 16, 2011, 08:52:28 pm »
а 2 винтика не стал закручивать, не реально их вкрутить не разобрав всю торпеду!!
А как же ты их открутил? :o
Обратился в Шоу Экстрасенсов и они ему помогли ;D ;D
BMW e39 528 2000г.(продана)
Таха 95г. TBI 5d.(чёрная)(блокировки присутствуют)(продан)
Оффлайн skl
  • зачОООтка: +40/-0
    • фотосъемка
« Ответ #46 : Ноября 16, 2011, 09:50:48 pm »
Открутить проще было, нужно было попасть на ощупь головкой на 5.5 на шляпку. Для того чтобы закрутить винтиком вставленным в головку нужно былобы попасть в отверстие для винтика предназначенное, все это вплотную к моторному щиту, в щель между кожухом теплообменника и моторным щитом головку на удлинителе еле пропихивал, а тут еще и болтиком попасть :o UNREAL короче.
Смотри не смотри, а чего не видно не увидишь.
« Ответ #47 : Ноября 17, 2011, 04:44:49 pm »
UNREAL короче.
ЖуТь :D
Оффлайн skl
  • зачОООтка: +40/-0
    • фотосъемка
« Ответ #48 : Ноября 18, 2011, 12:38:26 am »
Жуть жуткая) Ну, все позади, не вымерз и не заболел, да еще и печка греет, так что все тип топ)
Оффлайн skl
  • зачОООтка: +40/-0
    • фотосъемка
« Ответ #49 : Января 22, 2012, 03:02:18 pm »
Добрался, до писательства) спустя более месяца практически, в начале декабря менял торпеду, занятие долгоиграющее, без спешки ушло 2 дня, попутно правда торпеда для замены и прочие пластиковые детали(воздуходувы бардачок и пепельница) красились, самостоятельно из балончика. Краска MOTIP серая для бамперов, под краску грунт PLASTOFIX от BODY.
Очень помог вот этот пост http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=10214.msg139050#msg139050
Могу добавить, что для большей свободы маневра, передние сиденья лучше вообще снять.
А вот и болт соединяющий две половинки рулевого, у меня он в моторном отсеке под вакуумником, по руководству от Form, понял что он в салоне, и долго его искал.
У меня панель не падала, прилагал даже некоторые усилия чтобы ее вытащтить, воздуховод к соплам от печки прикрелен к торпеде защелками и болтиками жгут проводов уложен в ластиковый короб который тоже прикреплен к торпеде защелками
Один из болтиков воздуховода с водительской стороны, закручен со стороны моторного щита, подлезть к нему не составило труда
Снятая торпеда или армагедддон-салон))
Сиденья у меня впринципе вообще были сняты, после торпеды занимался чисткой ковра
Попробовал почистить сиденья, для профилактики, водительское подзапачкалось слегка, оказалось не слегка, почувствуйте разницу.
Балона хватило на передние и большую часть заднего, есть ощущение что можно еще разок пройтись.
Оффлайн skl
  • зачОООтка: +40/-0
    • фотосъемка
« Ответ #50 : Января 22, 2012, 06:38:44 pm »
Вернул, и даже лучше стало) Когда в салоне было только одно водительское сидение, возникло желание остальные не возвращать на родину, столько места много, без сидений)
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #51 : Января 22, 2012, 08:12:36 pm »
 :afro: :afro: :afro:
Никого не напоминает ? )
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
« Ответ #52 : Января 22, 2012, 08:25:28 pm »
Я понял, почему ты её купил! Ты ж сам - монстр! Такая работоспособностью только у монстров и бывает!
Так держать!
Знание - сила!
Оффлайн skl
  • зачОООтка: +40/-0
    • фотосъемка
« Ответ #53 : Января 23, 2012, 01:24:45 pm »
Спасибо за поддержку)) Терпение и труд все перетрут, при наличии достаточного количества свободного времени!!
« Ответ #54 : Января 23, 2012, 02:52:17 pm »
Торпеда теперь не громыхает?
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #55 : Января 23, 2012, 02:59:46 pm »
эта торпеда не может не громыхать :'(
Оффлайн skl
  • зачОООтка: +40/-0
    • фотосъемка
« Ответ #56 : Января 23, 2012, 04:14:07 pm »
Не громыхает так сильно как раньше, поскрипывает слегка) плечо великовато поэтому и громыхает. У той что была, пластик с водительской стороны от трубы совсем отломился, так что разница велика.
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
« Ответ #57 : Января 23, 2012, 05:11:02 pm »
может Антон.может.тока это нужно делать...
MB S500 W220 Место работы http://amrsrv.ru/ Американ сервис"моссельмаш"
Оффлайн skl
  • зачОООтка: +40/-0
    • фотосъемка
« Ответ #58 : Января 23, 2012, 06:05:33 pm »
Готов перенять опыт по устранению громыханий.
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #59 : Января 23, 2012, 06:07:39 pm »
и на сколько я понимаю не на долго хватает :-\
