Автор Тема: Chevy Astro'96 LT AWD  (Прочитано 31043 раз)
Оффлайн MsKudia
  • зачОООтка: +5/-0
Re: Chevy Astro'96 LT AWD
« Ответ #30 : Сентября 18, 2015, 10:20:44 am »
MsKudia, спасибо за инфо!  :afro:
По установке в Астру этих фар нужен колхоз по креплению или все встает bolt-on?
  Все встает без проблем и переделок.
« Ответ #31 : Сентября 18, 2015, 12:20:19 pm »
одно цепляется за другое. у меня на олдсе сейчас тож самое
решил уже?
или в процессе?
ковыряюсь потихоньку
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=56159.new#new
Удачи тебе в бою, брат "по несчастью"! ))
брали для себя, на долгое время( если на Кадиллак не надумаем). Поэтому ремонт не напрягает.
Оффлайн ГарыныЧ
  • зачОООтка: +5/-0
  • Пёс цепной
« Ответ #32 : Сентября 18, 2015, 12:28:40 pm »
все ясно, благодарствую!
решил уже?
или в процессе?
Ну ок, главное чтобы гармония была)
Astro'96 AWD LT
Msc
Я могу простить машине поперечное расположение двигателя только в одном случае, если у нее при этом полный привод
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #33 : Сентября 19, 2015, 10:36:04 am »
Но светить как надо DEPO не будет. Если нужен хороший свет, это либо Hella ( по заоблачной цене) , либо ОКА. Переделка крепления займет с пивом и перекурами пол дня. Тоже из личного опыта.  ;)
Оффлайн Vadyra
  • зачОООтка: +109/-0
« Ответ #34 : Сентября 20, 2015, 05:13:32 pm »
Я себе менял двухэтажную морду на грузовую и поставил depo - отлично светит, даже снял дополнительные wessem.
Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
Оффлайн ГарыныЧ
  • зачОООтка: +5/-0
  • Пёс цепной
« Ответ #35 : Сентября 21, 2015, 09:08:38 am »
Печаль-тоска, господа...
Ремонтный подшипник полуоси RP5707 не подходит в Астровский мост. Маловат по наружнему диаметру...
Ктонибудь успешно ставил ремонтные? Номерком поделитесь?)
Astro'96 AWD LT
Msc
Оффлайн Vadyra
« Ответ #36 : Сентября 21, 2015, 10:43:21 am »
Номер не помню, но в Москве не удалось его найти быстро, дешевле оказалось полуось найти в хорошем состоянии и нормальный (не ремонтный) подшипник.
Оффлайн ГарыныЧ
  • зачОООтка: +5/-0
  • Пёс цепной
« Ответ #37 : Сентября 21, 2015, 10:54:15 am »
нашел уже номер ремонтного
SKF R57509
на заказ 12 дней  ;D
Astro'96 AWD LT
Msc
Оффлайн Vadyra
« Ответ #38 : Сентября 21, 2015, 12:15:54 pm »
на заказ 12 дней
вот-вот...
Оффлайн ГарыныЧ
  • зачОООтка: +5/-0
  • Пёс цепной
« Ответ #39 : Октября 08, 2015, 02:18:55 pm »
на заказ 12 дней
вот-вот...
Пришли SKF R57509  :D
Вот комплект подшипников главной пары едет уже полтора месяца...  :'(
Куплен донорский мост от блейзера с гавлоком. Буду перетряхивать в свой мост :afro:
« Последнее редактирование: Октября 13, 2015, 10:24:22 pm от ГарыныЧ »
Astro'96 AWD LT
Msc
Оффлайн ГарыныЧ
  • зачОООтка: +5/-0
  • Пёс цепной
« Ответ #40 : Октября 22, 2015, 09:45:25 pm »
ох как же долго я ждал эту посылку, целых полтора месяца...
Теперь пойдет повеселее  8)
Astro'96 AWD LT
Msc
Оффлайн ГарыныЧ
  • зачОООтка: +5/-0
  • Пёс цепной
« Ответ #41 : Декабря 08, 2015, 11:20:18 pm »
давно чета не писал  :D
Собственно с бусом ничего пока и не происходило, все больше инфраструктурных изменений.
За прошедшее время выкупил соседский гараж, сломал между ними стенку, накрыл крышу металлочерепицей (чтобы блин не текло сверху), поменял ворота, заткнул щели, чтоб не дуло, и по мелочи навел порядок.
Теперь долгими зимними вечерами можно работать с телегой не зависимо от погоды.
Решил пока не ремонтировать и не ставить мост назад. Ближе к весне его отпесочу, покрашу, соберу, отрегулирую и потом поставлю на машину.
Сейчас стоит задача разобрать телегу до голого кузова, перебрать всю механику, а кузов по весне реставрировать и покрасить.
Для того, чтобы это можно было сделать не ставя мост, решил сделать перекатный мост назад их профиля 60х40 и кулаков передней подвески от классики.
пока только примерка перед окончательной сборкой перекатного моста и выглядит все так:
Потом перекачу машину мордой вперед, разберу все спереди, выкачу передний подрамник с мотором, акпп и раздаткой и все это переберу.
Морду поставлю на второй такой же перекатный мост, чтобы его можно было катать независимо от подрамника с передней подвеской.
Задача амбициозная (угнать за 60 секунд) до конца мая закончить со всей механикой и кузовом. Салон уже потом.
Такие задачи на ближайшую перспективу.
Astro'96 AWD LT
Msc
« Ответ #42 : Декабря 08, 2015, 11:34:17 pm »
Отличные задачи!
Детройт в гараже замутил ;D
Оффлайн Vadyra
« Ответ #43 : Декабря 09, 2015, 12:30:15 am »
Однако... Удачи в нелегком предприятии.  :afro:
Оффлайн ГарыныЧ
  • зачОООтка: +5/-0
  • Пёс цепной
« Ответ #44 : Декабря 09, 2015, 09:59:00 am »
 :afro: работаем  :D
Astro'96 AWD LT
Msc
