Второй ключ есть, с него завелась, поработала минуту и так же заглохла, не принимает иммобилайзер коды с ключей на обоих комплексах, кто-нибудь может знает как отключить или отшить иммобилайзер...
Есть процедура прописывания нового брелка/ключа.
Взято с дружественного форума
Re: прописать брелок сигнализации
« Ответ #1 : 08 Ноябрь 2014, 17:41:40 »
Заранее приготовить все прописываемые брелки. После операции старые коды будут стерты. Все брелки прописываются за один раз. Их может быть не более 4х.
1) закрыть все двери машины
2) вставить ключ зажигания
3) нажать и держать кнопку открывания дверей на пульте на левой двери. Именно в позицию "открыть".
4) удерживая эту кнопку, зажигание включить-выключить и еще раз включить-выключить.
5) отпустить кнопку замков. Двери сами запрутся и отопрутся, значит, включился режим программировани я.
6) нажать и держать одновременно кнопки "открыть" и "закрыть" на брелке, который надо прописать. Примерно через 15 секунд двери опять два раза щелкнут, подтвердив, что код принят
7) повторить пункт 6) со всеми брелками
8 ) включить зажигание, чтобы выйти из режима программировани я, стартер не включать!
9) проверить, как работают новые брелки.
Иногда приходится держать кнопки на брелке нажатыми до 5 минут вместо 15 секунд.
10) поставить Плюсы в карму мне.
Постскриптум. Номера на заднике брелков - это очередность программировани я. Первый пришитый станет первым номером, второй - вторым и т.д.
Попробуй - вдруг поможет
