Автор Тема: Тахо 840 заводится и глохнет  (Прочитано 7257 раз)
Оффлайн Леха84
  • Авто: Шевроле Тахо 840 2005
« : Августа 02, 2019, 09:40:11 pm »
Добрый всем вечер мужики! Тахо 840 2005 года, установлен газ. Сегодня ехал по трассе и решил перевести на бензин, чтобы на высоких оборотах прочистить топливную систему, педаль в пол ехал около 160, как вдруг начались провалы, ну думал может бензин плохой, перевел обратно на газ, машина сначала поехала ровно, но спустя несколько километров опять начались провалы и двигатель заглох, причем на газу!!! Остановился на обочине, пытался завести и на газу и на бензине, все безрезультатно, стартер крутит, а вспышек нет((( Скинул клему с аккума, тоже не помогло. В итоге вызвал эвакуатор и доехал до сервиса. Быстрая диагностика показала ошибку, что то типа код с ключа сигнализации не принят. Скинули ошибку, машина сразу завелась, но через несколько секунд опять заглохла.
Пятница вечер, сервис закрывается, электрик говорит попробуй привести второй комплект ключей, если не поможет-оставляйте машину до понедельника будем разбираться. Съездил на такси до дома, взял второй комплект ключей и машина идеально завелась, но через минуту опять заглохла, электрик уже ушел, закрыл машину, кстати у меня сигналка обычная штатная, покурил минут 15 решил попробовать еще раз и о, чудо машина опять идеально завелась и через минуту опять заглохла. Замок на панеле не горит, но обратил внимание на такую последовательность, после того как поставить на охрану и подождать минут 15 и опять открыть, машина заводится с первого раза, но через полминуты глохнет, если после того как заглохнет попробовать завести еще раз-не заводится((( Ставишь на охрану, через 15 минут снимаешь с охраны-машина опять заводится идеально, но ненадолго))) Посоветуйте пожалуйста в чем может быть причина. Может кто сталкивался.
Всем добра!!!
Re: Тахо 840 заводится и глохнет
« Ответ #1 : Августа 04, 2019, 09:21:36 am »
Да сигналку надо смотреть. Я так понимаю, ты ее снимаешь с сигналки, заводишь, но она не понимает, что завелась и через минуту сама включает иммобилайзер.
Оффлайн Леха84
« Ответ #2 : Августа 04, 2019, 02:31:09 pm »
Marlboro, спасибо за ответ, завтра будем разбираться. А то что на трассе при движении начались провалы, потом машина заглохла-это просто совпадение?
Всем добра!!!
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #3 : Августа 04, 2019, 03:36:14 pm »
Когда машина заглохнет посмотри напряжение на реле бензонасоса. Похоже что насос выключается. Если есть нештатная сигналка ( или была) надо смотреть ее проводку.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
« Ответ #4 : Августа 05, 2019, 12:44:38 pm »
Просче. Когда машина будет работать полминуты нажми ещё на сигналку ещё раз и так раза три. Если будет продолжать работать, то она, если нет, то скорее это просто подыхающий бензонасос. Так он и мрет обычно... Перегрелся на 160..
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #5 : Августа 05, 2019, 02:48:18 pm »
Такс... Перечитал внимательнее - глохнет на газу! Тогда не в бензонасосе дело. А кто знает что именно блокирует штатная сигналка? Реле бензонасоса, стартера?
« Ответ #6 : Августа 05, 2019, 10:04:48 pm »
Да точно, на газу глохнет, поэтому я сразу отбросил бензонасос. Штатная сигналка рубит всё: бензонасос, форсунки, зажигание. Правда не буду это утверждать, просто где-то слышал. Стартер работает.  Я не знаю, может у других другие варианты штатных сигналок, у меня самая простая. Если открыть и в течении минуты не завести, то потом иммобилайзер сам включается и хер заведешь пока опять не нажмешь.
Оффлайн Леха84
« Ответ #7 : Августа 06, 2019, 10:46:31 am »
Спасибо за советы, дела в иммобилайзере, прошиваешь ключ, дает один раз завестись и глохнет((( Кто нибудь знает как отключить штатный иммобилайзер? Второй день мучаемся((((
Всем добра!!!
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #9 : Августа 06, 2019, 11:04:59 am »
2005 год только шить, резисторы не спасут.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Леха84
« Ответ #10 : Августа 06, 2019, 11:11:01 am »
Человек, который занимается прошивкой мозгов сказал, что если шить можно убить мозги и не факт что получится((( До 2005 года, можно было отшить иммобилайзер с помощью резистора, а на 2005 нельзя((( У нас город небольшой и спецов по GM нет((( А машина катастрофически нужна, может еще у кого есть какие-то мысли?
Всем добра!!!
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #11 : Августа 06, 2019, 01:42:13 pm »
Может тупо проводка цепей иммобилайзера ерундит? Посмотреть целостность жгутов, разъемы и массовые провода?
Второй комплект ключей есть? Им пробовал запускать?
Оффлайн Леха84
« Ответ #12 : Августа 06, 2019, 05:38:57 pm »
Второй ключ есть, с него завелась, поработала минуту и так же заглохла, не принимает иммобилайзер коды с ключей на обоих комплексах, кто-нибудь может знает как отключить или отшить иммобилайзер...
Всем добра!!!
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #13 : Августа 06, 2019, 08:48:44 pm »
послежу за темой
Всем добра!
Tahoe 2005, серый. Сейчас.
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #14 : Августа 06, 2019, 09:09:19 pm »
Свяжись с Моссельмашем. Им можно привезти только мозги, они прошьют и иммо упразднят.
Сдеком послать туда-обратно выйдет дешевле и главное надежнее чем местные "умельцы".
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
