Автор Тема: Тормоза  (Прочитано 28938 раз)
Re: Тормоза
« Ответ #60 : Декабря 03, 2014, 10:31:08 am »
  • от главного так обычно не бывает - просто педаль ватная будет и все.
    Может еще  блок абс где-то завоздушился.
    Re: Тормоза
    « Ответ #61 : Декабря 03, 2014, 10:32:54 am »
    апну тему.
    ребят у меня загорелся стояночный тормоз в движении типо я его нажал, но я ессно не нажимал. при торможении он (индикатор) иногда тухнет, тормоза есть, но какието мягкие стали, и абс вроде подгуживает когда на гололеде торможу. короче я хз даж куда заглянуть. подскажите, други!
    я бы дальше так не ездил...
    у тебя где-то  утечка  тормозухи.
    Лампочка говорит о разности давления в контурах. Те у тебя сейчас по аварийной схеме тока морда тормозит.
    Поэтому и абс срабатывает, что на перед максимум давления идет.
    попробую на яме сегодня найти утечку.
    а если её не будет, тогда что?
    не может это главный тормозной накрыться? типо манжета гденибудь перепускает двление.
    Смотри тормозную трубку у бензобака и с собой возьми труху на долив... мешок полиэтиленовый и вспененный полиэтилен, чтоб заткнуть передний бачёк он на задние тормоза работает...
    Оффлайн Старый_партизан
    • зачОООтка: +122/-9
    • 89б0 113 2323 Костик
    Re: Тормоза
    « Ответ #62 : Декабря 03, 2014, 12:44:27 pm »
    долил тормозухи, попробовал затормозить - тормозят Все 4 колеса. ошибка иногда пропадает иногда появляется (это кстати не лампочка АБС, а именно лампочка стояночного тормоза). резинка на бачке тормозухи какаято покоцаная, наверное надо новую заказать. педаль работает с небольшим провалом, тормозишь как обычно, потом "тык" - удар в педаль и снова тормозишь как обычно. пятен под машиной нет. полтора часа прокачивал педалью тормоза, катался вперед-назад, ни единой капли.
    ды вот до ямы недобрался. трубку эту покупать гдето или самому можно согнуть?
    как раз передняя часть бачка была пустая.
    а как прокачивать его?
    жижа должна была бы кудато деться, а подтеков нет нигде.
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    Re: Тормоза
    « Ответ #63 : Декабря 03, 2014, 03:26:47 pm »
    Изнутри на барабан глянь Из под машины.
    Такое ощущение что у тебя один из цилиндров задних запредельно выходит. Например- перевернули пружинку стяжную нижнюю. Т.е автомат не разводит колодки по мере прикатывания а..ну будем считать что сводит. Неделю назад только через это проходил, весь мозг сломал)
    Re: Тормоза
    « Ответ #64 : Декабря 03, 2014, 05:13:44 pm »
    что я увижу? заднюю стенку барабана. так? а что с ней должно быть не так? подтек или еще чего?
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    Re: Тормоза
    « Ответ #65 : Декабря 03, 2014, 05:44:20 pm »
    Если течь из заднего цилиндра - да.
     Если её нет- ну как у меня - то ничего.
    Re: Тормоза
    « Ответ #66 : Декабря 03, 2014, 05:58:37 pm »
    мой мозг сломается :( как мне узнать куда уходит жижка? и почему горит стояночный тормоз?
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    Re: Тормоза
    « Ответ #67 : Декабря 03, 2014, 06:13:14 pm »
    Для начала узнать что она не уходит.
     Описываю свою ситуацию в деталях.
     Начала загораться, пара нажатий- гасла.
    Началось через 3000 после замены колодок.
     Тормоза нормальные. Ну... может чуть более ватные.
    При это подтекал сальник полуоси, расценено мной было как смываются колодки от трансмиссионки там где течь.
    В какое-то утро лампа не погасла, тормоза резко поватнели сильнее.
     Заглядываю- в переднем бачке тормозухи нет от слова- совсем.
    Ну.. подумал что колодки доело, цилиндр вышел полностью, вытекло там.  Тем более диск реально мокрый от  трансмиссионки.
    Через пару дней лезу туда, ( ессно на машине не езжу)  с удивлением вижу что все в порядке, течи тормозухи там нет.
    Доливаю, тормоза появляются. Ну... более менее.
    Доезжаю до работы, внимательно смотрю эту же сторону ( где текла трансмиссионка), прокачиваю. Всё ок.
    Но тормоза ватные.
     Чисто случайно лезу во второе заднее колесо и обалдеваю.
     Верхняя пружина сломана, цилиндр вышел почти полностью, течи нет.
     Нижнюю пружину при замене поставили наоборот - т.е она намертво заклинила крутилку подвода.
    Восстанавливаю, собираю. Всё ок.
    Тормозуха честно возвращается в бачок.
    Т.е весь объем тормозухи убежавший из переднего бачка уместился в вылезший правый задний цилиндр)
    Сам офигел.
     С этого момента тормоза идеальные, 2900 км, течей нет.
    « Последнее редактирование: Декабря 03, 2014, 06:21:57 pm от mousoff »
    Re: Тормоза
    « Ответ #68 : Декабря 03, 2014, 07:06:45 pm »
    ЕПТЬ! ну полезу завтра слазию. менял колодки тысяч 9-10 назад на самом деле, быть может пружинка у меня посильнее оказалась.
    « Последнее редактирование: Декабря 03, 2014, 07:08:38 pm от Старый_партизан »
    Re: Тормоза
    « Ответ #69 : Декабря 04, 2014, 07:56:13 am »
    если бачёк передний пустой, значит задний контур однозначно!
    капели нет, т.к. в раме у бака куча земли, весь луц может уходить туда и ничего не будет видно, будет сухо, пока дыру не разорвёт побольше...
    может гибкий шланг лопнуть, и тоже не будет видно. может уходить в барабаны помаленьку...
    горит знак стояночного тормоза, это горит знак !внимание!, он светится когда стояночный тормоз нажимаешь и когда срабатывает датчик разности давления в переднем и заднем контурах...
    « Последнее редактирование: Декабря 04, 2014, 07:58:17 am от Zubilo »
    Re: Тормоза
    « Ответ #70 : Декабря 05, 2014, 06:54:56 pm »
    ТАДАМ!
    раздаю плюсы!
    Зубило, да это задний контур!
    Маусофф, ты прав!
    Короче к делу: разошлись оба цилиндра (менял когда задние тормозные колодки - мастер не выставил и не настроил их, не свел) вся тормозуха была внутри, свели цилиндры, настроили задние тормоза, и машина стала ТАК ОФУЕННО ТОРМОЗИТЬ!!!! Я ДАЖ НЕ ОЖИДАЛ!!! короче работа в 1800р стоила того (заменили мне еще тормозуху), машина рулится по другому, я даже на ремнях повис пару раз пока не привык к "новым" тормозам.
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    Re: Тормоза
    « Ответ #71 : Декабря 05, 2014, 07:12:43 pm »
     Ну вот и славно)
    Re: Тормоза
    « Ответ #72 : Декабря 05, 2014, 07:17:24 pm »
    Дмитрий33! к тебе обращаюсь - ВСКРЫВАЙ ЗАДНИЕ БАРАБАНЫ!!!! вскрывай и чини! пока не поздно!
    я прошел на таких кривых настройках почти 20т.км. пружинки не порвало, всё цело, но сожжрало, просто сожрало передние колодки. чуть больше года отходили они и не мудрено, ведь вся нагрузка была именно на них.
    Оффлайн Дмитрий33
    • зачОООтка: +17/-0
    Re: Тормоза
    « Ответ #73 : Декабря 05, 2014, 07:31:28 pm »
    так так,мне вскрыть барабан и свести раб цилиндр?
    Ниссан Х Трейл 2.0 л.
    Шкода Октавия Комби 1.6л. 2007г.в.
    Тахое 410.   V8  5.7L   97г.в.    тел.8(915)798-62-92
    Оффлайн Дмитрий33
    • зачОООтка: +17/-0
    Re: Тормоза
    « Ответ #74 : Декабря 05, 2014, 07:33:12 pm »
    мне помница я их сводил думая нов колодки и дабы уменьшить раб ход лапок цилиндра утопил эти лапки.вы про это?
