Доброго дня!
Может кто сталкивался с такой проблемой:
прошлой зимой заехал в сервис поковыряться в ходовке, все сделали, выкатился на улицу, поставил на паркинг и ушел обратно. Выхожу-завожу, мотор работает, но ни одна передача не работает, кроме паркинга.
До этого не было вообще претензий к коробке - не пиналась, переключалась как надо, масло чистое.
Подумал, посоветовался со знающими людьми - приговорили насос. Загнал машину в гараж и забыл про него до весны.
Месяц назад загнал блейзер в сервис для замены АКПП+ бублик (снял с донора).
Заменили, масло долили - поехала машинка. У "новой" АКПП тоже проблем нет - все передачи включаются плавно, посторонних шумов нет.
км через 500 на трассе обороты резко поползли вверх, встал на обочине и там опять то-же самое - мотор жужжит но ничего абсолютно не происходит - авто никак не реагирует на селектор, кроме паркинга.
Отогнал в гараж, на всякий случай поменял раздатку, но эффекта от этого не последовало.
У нас в городе никто не занимается такими машинами.
Может кто сталкивался с подобным?
Куда копать, что смотреть?
