Автор Тема: Может быть бедная смесь из-за лямбда зонда? Какой лучше взять?  (Прочитано 2910 раз)
Оффлайн deathfry
  • Carmageddon is our only hope
Всем добрый день, Тахо продолжает подбрасывать сюрпризы.
Светится сонм ошибок, прилепил скриншот.
И если мисфайр я надеялся вылечить свечами и поводами, то придется ещё менять и катушку ( на диагностике сказали первый цилиндр)
А вот по кислороднику подскажите, может ли он быть связан с бедной смесью или нет? Мне говорят бош не брать, если возьму ац делко 213-1702 будет нормально? Или есть ещё варианты, которые дружат и по гуманной цене?
Вообще у меня воняет выхлопом и, как мне кажется, негуманный расход.
Оффлайн deathfry
1 - нужно смотреть на график
2 - denso
Денс много. Какой конкретно чтобы работал как оригинал?
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
расход-то какой? начни с катушки уже, потом увидишь,будут ли ошибки
Оффлайн deathfry
денсо сам по себе оригинал))))
Номера от вас не узнать?))
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
Воняет выхлопом значит нет каталиков
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
  • Denso есть недорого.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    • зачОООтка: +89/-3
    Какую из двух собираешься менять? Первую или вторую?
    Вроде как они разные.
    Выводи графики на экран и смотри отклики лямбд.
    Чего тыкать пальцем в небо?
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
  • они одинаковые все 4
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн deathfry
    Цитата: Васян77 link=topic=98827.msg1574292
    а я похож на справочник?
    залезаешь в каталог и подбираешь.
    Тяп ляп ответы от не справочника я могу на кулинарном прочесть. Если не справочник, чего отвечаешь вообще? Толку от твоего ответа?
    Оффлайн deathfry
    По трассе в довольно пенсионерском режиме с кондеем в районе 15
    Оффлайн deathfry
    Первую со стороны водителя, написано 1 банк сенсор 1
    Оффлайн deathfry
    quote author=sovransky link=topic=98827.msg1574285#msg1574285 date=1623655108]
    [/quote]
    Новые?
    • зачОООтка: +89/-3
    Совранский б/у не торгует.
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
  • Совранский б/у не торгует.
    ну почему, есть грешок..
    но лямбды новые - 3500 шт
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн deathfry
    Вы в личку не отвечаете. Напишите, пожалуйста, какой именно датчик и где вы находитесь и как с вами связаться
