Автор Тема: Как открыть багажник?  (Прочитано 913 раз)
Оффлайн prokhorov_tv
« : Июля 18, 2022, 01:59:42 pm »
Всем привет! таха 96 год, сзади хлопушка, личинка не работает, открывается багажник только кнопкой.
Проблема. - что автомобиль не видит положение "P" и думает что машина не на паркинге, и поэтому багажник не открыть.
Как можно аварийно решить этот вопрос?
Re: Как открыть багажник?
« Ответ #1 : Июля 18, 2022, 02:15:17 pm »
В режиме N тоже открывает.
Оперативно, это нужно: отремонтировать/заменить/отрегулировать PNDL (нужное воплотить)
« Ответ #2 : Июля 18, 2022, 03:17:38 pm »
N показывает, но в этом положении почему-то тоже не хочет)
отремонтировать пока не получается, но процесс идет) а вот багажник открыть хочется.
есть какой-нибудь разъем на который можно подать 12в и багажник откроется?
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
« Ответ #3 : Июля 18, 2022, 04:44:28 pm »
открыть олдату посмотреть схему. там селектор прнд стоит в минусовой цепи. вероятно на моторчик надо подать прямую землю. земля от моторчика проходит по разъемам с301 с298 с100 желтым проводом (цепь 1737)
с301 под педалью ножника на боковой стенке
с298 под торпедой у водителя
с100 на моторном щите под капотом как я понимаю
трудно смотреть рисунки и не смотреть на объект.
И да п и н на селекторе объединены. должно открывать на н
« Последнее редактирование: Июля 18, 2022, 04:47:01 pm от Roadster »
Оффлайн я9999
  • Епископ
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #4 : Июля 18, 2022, 04:56:45 pm »
Залезть под машину, дёрнуть рычажок в P, и выяснить, что что-то не так...
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Roadster
« Ответ #5 : Июля 18, 2022, 05:26:13 pm »
И еще попробуй на П додавить кочергу от себя. По разным причинам сам рычаг может не возвращаться назад.
« Ответ #6 : Июля 18, 2022, 06:01:30 pm »
как починить показания прнд - это отдельная история, там не всё так просто, где-то что-то с проводкой случилось, пока не понятно.
« Ответ #7 : Июля 18, 2022, 06:07:46 pm »
короче менял коробку, от части успешно - машина ездит и все скорости включаются, режимы переключаются, от части не успешно - как-то немного не уверенно набирается скорость, и автомобиль плохо понимает в каком режиме работает коробка, - на приборке показывает только N и D, и вероятно из-за этого багажник не открыть.
по коробке пока понятно что смотреть, а вот как открыть багажник, пока не придумал.
наверное правильнее было спросить - как открыть багажник если снял акпп.
Оффлайн Roadster
« Ответ #8 : Июля 18, 2022, 06:43:21 pm »
в ногу А разъема на датчик положения воткнуть землю. как я понимаю семиконтактный разъем, в том ряду где 4 контакта крайний желтый провод
« Ответ #9 : Июля 18, 2022, 10:11:02 pm »
301  разъем  возле  левой ноги  под  пластиком 10  пиновый
на его желтый  провод  подать  минус  и нажатьна  кнопку.
Минус  можно  там  и оставить - тогда  дверь  будет открываться   не зависимо  от  положения  акпп
Оффлайн я9999
  • Епископ
  • Улыбайтесь
« Ответ #10 : Июля 19, 2022, 06:51:27 pm »
Как я и говорю - все замки и плюшки-кнопачки ставятся "от хозяина" , а не от воришек.
 У меня вапще замков нет, даже зажигание просто крутится.
И ничо, всё ещё никто в салон не насрал.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #11 : Июля 19, 2022, 08:22:19 pm »
Это временно... У меня как то в "луноходе" всю зиму бомжи жили... но в салон тоже не насрали... мдя.. какой никакой, а все же дом...
