Автор Тема: Как правильно заклеить радиатор?  (Прочитано 20886 раз)
Re: Как правильно заклеить радиатор?
« Ответ #45 : Декабря 04, 2009, 10:51:37 am »
  • нет там никаких хитростей, отсоединяй просто все шланги по кругу
    Оффлайн стас
    • зачОООтка: +23/-3
    « Ответ #46 : Декабря 04, 2009, 12:13:45 pm »
    меня вот всегда интересовало: бачки действительно продаются отдельно, но как его поменять, чтоб опять сразу не потекло???
    Он крепится к радиатору алюминиевымы лапками, которые надо загибать. Но перед этим их еще надо разогнуть не обломав, а повторного загиба они вообще не выдерживают, ну если токо на совсем новых радиаторах. Но кто ж на новом радиаторе его будет менять. Huh?
    Марат можно сделать окуратно с помощью газовой гарелки окуратно нагреваеш и отгибаеш потом обратно нагреваеш и загибаеш мокрой тряпкой охлождаеш и т .д. и т.п. Главное чтоб у гарелки сопло маленькое было  и напор не очень большой а то переусерствовать можно. :) ;) :)
    Добрый взгляд не значит добрые намерения.
     Блейзер 97г.4.3л.
    Оффлайн zcfif
    • зачОООтка: +249/-24
    « Ответ #47 : Декабря 04, 2009, 12:35:05 pm »
       они так нормально отгибаются и загибаются,ничего греть не надо! насоветуете... :)  можно старый бачок без проблем снять и поставить обратно. когда течёт внутренний радиатор коробки,который в бачке,так и делают чтоб до него добраться.
    Оффлайн Dod_Moroz
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #48 : Декабря 25, 2009, 12:29:49 am »
    Клеил его два раза... Не знаю, как нужно делать, но эпоксидка не держится... Хотя все было зачищено, обезжирено и высушено...
    Chevrolet G20 6,2 diesel, Starcraft 1993
    « Ответ #49 : Декабря 25, 2009, 06:33:38 pm »
    У меня тоже три недели назад лопнула банка сверху донизу. Заморачиваться не стал, поменял на новый радиатор.
    Оффлайн Dod_Moroz
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #50 : Декабря 26, 2009, 08:19:43 pm »
    Я тоже уже получил радиатор, но сам менять боюсь, - уж мног там всего под капотом, боюсь напортачить. Но пока праздники, то да сё, решил поэкспериментировать.
    « Ответ #51 : Декабря 26, 2009, 08:30:57 pm »
    Да нету там ничего. Меняется за полчаса. Если с пивом, то за час. ;D
    Оффлайн Dod_Moroz
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #52 : Декабря 26, 2009, 08:33:58 pm »
    Да нету там ничего. Меняется за полчаса. Если с пивом, то за час. Grin
    Ты в дизельных G20 под капот заглядывал?  У вас там вообще свободного места много! Могу фотку сделать!
    Оффлайн Form
    • зачОООтка: +270/-10
    « Ответ #53 : Декабря 26, 2009, 10:24:53 pm »
    да уж. видел двигло у одного автобуса - походу движки там внутри маленькие карлики пинцетами собирают - для меня вообще загадка, как его туда засовывают.
    Оффлайн Dod_Moroz
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #54 : Декабря 26, 2009, 11:28:27 pm »
    Вот примерно так я и думал, пока безуспешно пытался поменять генератор. В конце-концов обратился к спецам.
    Оффлайн ant
    « Ответ #55 : Апреля 03, 2010, 07:06:45 pm »
    сегодня в 100 км от Москвы во время остановки (?) обломился  нижний спускной  кран радиатора. залепил поксиполом по наружней части пробки. так и доехал. теперь в размышлениях - менять радиатор или каким- то образом усиливать место склейки.
    S-10 1992 г.р.
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #56 : Апреля 03, 2010, 09:30:51 pm »
    Краник можно заказать, стоит рублей 200. Либо вместо него ввернуть болт М8 (не уверен насчет М8, поищи по форуму, здесь это было), только сильно не закручивать. Я езжу с болтом, хотя краник и куплен давно.
    Оффлайн Dod_Moroz
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #57 : Апреля 03, 2010, 11:36:43 pm »
    ПО моему печальному опыту, его практически не возможно заклеить. Все равно отвалится. Я, после всех опытов, просто поменял радиатор.
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #58 : Апреля 04, 2010, 06:20:00 pm »
    Не все так безоблачно,как кажется на первый взгляд.Там очень хрупкая конструкция держателя самой гайки.Лучше этим заниматься при снятом радиаторе.Года три назад имел такое "счастье". Болт м8,с местного стройрынка проходил пару месяцев(по причине небольшой перетяжки в полевых условиях).Пришлось потом снимать радиатор и менять клипсу,в которую крепится резьбовая гайка.Правда сам крантик (т.е. болт),заказывал токарю,из латуни вытачен(по обломкам) и стоит уже третий год.
    Удачи!
    « Последнее редактирование: Апреля 04, 2010, 10:54:30 pm от Karlson »
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Оффлайн ant
    « Ответ #59 : Апреля 04, 2010, 09:02:46 pm »
    а что использовал в качестве герметика?
    S-10 1992 г.р.
