Автор Тема: Плохой запуск прогретого двигателя. Blazer 95 года (америкос)  (Прочитано 12138 раз)
Оффлайн LuckyStiff
  • Blazer 95 "Коротыш"
Re: Плохой запуск прогретого двигателя
« Ответ #30 : Июля 31, 2016, 08:47:23 am »
А как стрелка влияет на работу двигателя?
А очень просто стрелка влияет на рработу ;). Стрелка показывает полный бак :o, а бензина в баке уже и нет ;D
А то эту стрелку уже замучили тут) Написано было что возможно бензин закончился, но нет ищем тайный смысл…...
Mazda 323F BG / Nissan Cefiro A32 / Chevrolet Blazer
« Ответ #31 : Июля 31, 2016, 08:51:25 am »
3-й день долить не можешь ? :)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #32 : Июля 31, 2016, 01:40:58 pm »
Не всё сразу :) Сначала бак снять-поставить, потом давление померить, потом увидеть что масса от стрелки и насоса прикручиваются в одном месте, налить бензин и только потом ехать)))
Оффлайн LuckyStiff
« Ответ #33 : Августа 01, 2016, 10:05:08 am »
Четвертый день иду до бензоколонки...... Мобильник почти сел..... И птицы, птицы как-то подозрительно вьются рядом.....
Оффлайн LuckyStiff
« Ответ #34 : Августа 01, 2016, 10:08:07 am »
А если по делу, то вчера залил. Завел вроде работает ровно. Чек двигателя все равно остался. Сегодня повезу в сервис.
Пускай смотрят что там за проблема с запуском (собственно суть данной темы) и как машина себя чувствует в целом после поездки с пустым баком.
Как будет информация обязательно сообщу.
« Ответ #35 : Августа 01, 2016, 10:10:05 am »
Ща попрет. Провод зачистил?
Оффлайн LuckyStiff
« Ответ #36 : Августа 01, 2016, 10:21:37 am »
Там столько "лишних" проводов которые идут в никуда, что пожалуй пускай ребята в сервисе смотрят.......
Оффлайн LuckyStiff
« Ответ #37 : Августа 09, 2016, 05:08:49 pm »
Чек двигателя почистили. Бедная смесь выскочила когда я с пустым баком катался.
Закончил я прелюдия и теперь в плотную добрался до вопроса с плохим запуском на прогретую и дрожью на холостую.
Похоже нужно начинать с замены/чистки регулятора топливного давления.
Покурил темы по регулятору топливного давления и понял что там люди еще меняют паука до кучи.
Соответственно возникли вопросы:
- Обновленный Паук стоит неадекватных денег сейчас, есть ли возможность промыть паука установленного на данный момент в машине? На сколько эта работа сложна для новичка с прямыми руками? Какие расходники нужно будет докупать/заменять?
- Если не трогать паука насколько сложно заменить регулятор топливного давления? Какие работы еще имеет смысл провести попутно?
Буду благодарен за информацию по проведению данных работ (схемы разборки-сборки/фотографии/опыт)
« Последнее редактирование: Августа 09, 2016, 05:11:30 pm от LuckyStiff »
« Ответ #38 : Августа 09, 2016, 05:13:08 pm »
  • при плохом пауке заводится будет плохо на холодную.
    Регулятор поменять не сложно.
    « Ответ #39 : Августа 09, 2016, 05:15:18 pm »
    А если инжектор не держит давление?
    « Ответ #40 : Августа 09, 2016, 05:17:48 pm »
  • вот я об этом и говорю, на горячем он еще не успевает все слить.
    Конечно,если он вообще льет как из ведра тогда ни на какую заводится не будет.
    Оффлайн LuckyStiff
    « Ответ #41 : Августа 09, 2016, 09:02:15 pm »
    На холодную цепляет прям на опережение))) Только подумаешь, а она уже заведена.
    У меня сейчас даже япошка так не заводится, как блейзер на холодную.
    Оффлайн DJAp
    « Ответ #42 : Августа 10, 2016, 03:21:52 am »
    паук не стоит трогать, если нет следов течи, перелива, чистить тоже довольно опасно. Марат верно написал о том, что с льющим пауком на холодную будет тоже плохо заводиться
    Паук перебирался вместе с регулятором предыдущим хозяином, проблем с ним не было до сих пор, в принципе он довольно молод.
    регулятор поменять разве что
    HUMMER H3 '08 - был
    Лада Нива 21214 '04 - есть
    Jeep Cherokee '18 - есть
    « Ответ #43 : Августа 10, 2016, 06:20:39 am »
     ;)а что на 95году регулятор перебирается?
    Мне казалось он с пауком вместе :oидёт на замену ::)
    Оффлайн Al1
    • зачОООтка: +27/-3
    Re:
    « Ответ #44 : Августа 10, 2016, 07:47:20 am »
    Регулятор давления меняется без снятия паука, достаточно крышку впуска снять!
    Отправлено с моей Sony Xperia через Тапталку!
    Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
